Автор Тема: Траблы с угольным адсорбером!  (Прочитано 61704 раз)
Dimka333
Re: Траблы с угольным адсорбером!
« Ответ #40 : 13 10 2010, 13:16:07 »
проверь бензонасос по давлению и его обратный клапан!
а где обратный клапан находится?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #41 : 13 10 2010, 13:59:54 »
Он в насосе ....в топливную магистраль временно ставиться манометр и смотриться и давление насоса и когда выключен оно падает или нет если да то это форсунки , клапан обратки или клапан в насосе..
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #42 : 13 10 2010, 14:04:19 »
так, для информации у сына моего на Премио, был такой трабл , на холодную заводилась с перв. раза, на горячую, раза со второго, с третьего, и как то не правильно: обычно, когда заводишь на горячую, обороты поднимаются, потом сразу опускаются до 600, а у него, крутишь стартером, она вроде завелась, ключь отпускаешь, а двиг глохнет, как будто бы зажигание познее....и так пару раз, потом заводится, но обороты при заводке не поднимаются выше холостых, а просто поднимаются до 600.....чё мы только не делали, меняли фильтра (тонк. и груб. очистки, регулятор давления, все резинки), бенз.насос поменяли, свечи, чистили форсунки....а тут, недавно, сын заменил сигналку, старая, с которой взяли машину, его чем то не устроила, установщик когда ставил новую, сказал, что старая была установлена неправильно, он всё сделал как надо....и о чудо, машина после этого стала заводится с первого раза и как положено, сначала обороты поднимаются, потом опускаются до 600....и двиг стал работать как то мягче))))
Antoha70
« Ответ #43 : 20 04 2012, 16:45:10 »
1GR
3RZ
Кто нибудь на практике этот метод проверки адсорбера применял?
Чем разрежение мерное создать, или можно просто разрежение без точности?
Попробовал просто ртом тянуть из А заткнув В и С каналы - звуки идут и тянется, это беда или просто слишком сильное усилие?
A_L_E_X
    • Touota Land Cruiser Prado 120
« Ответ #44 : 18 03 2013, 22:07:51 »
интересно, надо проверить у себя
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #45 : 18 04 2013, 16:12:14 »
С канала В идет трубка на каой-то черный боченок, а потом на двтигатель. Что это за боченок. Думал клапан, а у меня он пустой. У всех так? или у меня уже нахимичили? обвел синим это уреновину.
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
« Ответ #46 : 18 04 2013, 20:44:09 »
У меня тоже там дюрка. Тоже репу чешу что это и для чего это.Пока не до чего не дочесал. Может кто из комрадов подскажет.
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #47 : 19 04 2013, 00:28:12 »
Уже нашел. Называется вакуумный бак. а точнее бак вакуумного всплеска (перевод с английского) А я думал неисправный клапан. Теперь точно уверен, что завышенный расход не от этого.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #48 : 19 04 2013, 00:31:24 »
1GR
3RZ
Короче. судя по описанию, все должно продуваться во все дыры. Или я не правильно понял. Хотя вторая позиция меня насторожила. Мы закрываем один канал, через другой создаем разряжение, а с третего выходит воздух???? откуда он там возьмется? Скорее всего опечатка. Не выходит а входит.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #49 : 19 04 2013, 00:31:52 »
Завышенный расход может быть от поршневой и нарушении состава топливной смеси и все что на это влияет!)
