Автор Тема: Масло из под крышки бачка гидроусилителя  (Прочитано 7589 раз)
Серёня
и у меня такая же картина под капотом! 8)
Так Гусар и говорит, протереть пальцем крышку, потом в носу, капот можно закрыть можно не закрыть, крышка всё одно потеет маслом-это эпидемия по всей стране! ;D, но можна на герметик её посадить?
san-san
Не парся, так и должно быть.
Поменяй масло в гидраче для самоуспокоения
Прадо это надежно!
Fisher
О.к.
3.4 л., TZ
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Нуно крышку не до упора закрывать т.е закрываешь до упора и грамм назад крутануть ее типа так плотнее сидит она
koksetau
  • Старшина
и у меня тоже сопливит. не заморачиваюсь.
Crystall
  • D4D
Подскажите какую жидкость заливать в ГУ? После снятия двигателя нужно долить с пол литра. Экзист выдает жидкость для ГУ Toyota 08886-01206 PSF-EH. Но она желтого цвета, а у меня в гидроусилителе оказалась красная. То ли предыдущий хозяин решил сэкономить и налил что то другое или такая и должна быть? Что делать, менять - не менять, какую заливать?  icon_crazy2
Посмотри, что на крышке, на щупе там написано то и лей.
Красный - декстрон 2,3
Жёлтый Тип-Т,4
Ustas
  • Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
То же самое. Мастера на СТО сказали, что это на всех Крузаках так и это норма.
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
По ходу у всех японцев такая хрень. :) :) :)
dong
Все дело в уплотнительной резинке под крышкой ГУРа.
Можно вылечить потение, если под резинку крышки вырезать из тонкого плотного картона прокладку.
