Автор Тема: АВS диагностика  (Прочитано 3661 раз)
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
Re: АВS диагностика
« Ответ #10 : 21 10 2010, 22:29:08 »
В этом я уже тебе не помогу к сожалению.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: АВS диагностика
« Ответ #11 : 21 10 2010, 23:23:30 »
У меня тоже проблема с абс, тоже хотел продиагностировать, но сам так и не стал морочиться, катаюсь пока так))) расспрашиваю у друзей-где сделать у меня в городе можно или в округе)) Если решишь вопрос-отпишись здесь.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Angel CS
  • Старшина
Re: АВS диагностика
« Ответ #12 : 22 10 2010, 00:26:15 »
Прочитал мануал.Диагностика АВS и подушек безопасности производится одними раз*емами.Отличие лишь в том,что при диагностики АВS нужно снять какую-то перемычку и ей замкнуть контакты.Какая ещЁ перемычка,не видел никакой перемычки.
Re: АВS диагностика
« Ответ #13 : 22 10 2010, 08:44:05 »
Судя по описанию она там будет единственная. И формой отличается от разъёмов.
По вышеуказанной ссылке мануал от дизельной версии Прадо. На бензинке то же самое.
Но там на картинке 2 "стр 194" неправильно обозначены элементы правильно читать:
1- корпус диагностического разъёма.
2-предохранительная перемычка.
Arseni
  • проходимец
Re: датчик ABS
« Ответ #14 : 23 10 2010, 16:00:50 »
сделал самодиагностику,выдало ошибку,что проблема с задним левым датчиком или проводкой. Обнаружил с лева,возле порога,по днищу,где то по средине есть два разьема.
к которым подходят провода в капроновой трубке. когда то она была мягкая,но со временем задубела и перетерла один провод. запаял,сбросил ошибки и всё гуд
obanze
  • Жип есть же!
Re: АВS диагностика
« Ответ #15 : 07 11 2010, 22:26:36 »
Все забываю сюда заглянуть, когда на прошлой неделе выпадал снежок, я ощутил, что абс у меня работает, педаль отрабатывает, а лампа горит на приборке, как ее можно погасить, не выкручивая из приборной панели)) Правильно я понимаю, что если бы хоть один датчик был бы сломан, то вся система бы не работала?
