Автор Тема: Чистка пластикового ресивера впускного коллектора.  (Прочитано 11352 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Чистка пластикового ресивера впускного коллектора......кто делал какое его состояние там и есть ли результат?  pif
ROYU
Эт про что вопрос?? Про пластиковый корпус, который от воздушного фильтра до БДЗ???
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Я как то на лексусе GS делал, масляной срани там было до фига, мало того, там ещё и трещины были, воздух подсасывал...
777 ™
  • Местный домовой.
который от воздушного фильтра до БДЗ это другое речь про пластиковый воздуховод от БДЗ до впускного алюминевого колектора ...вот на нем на повороте и изгибах масляннистый налет ...такой же как и на заслонке с этой стороны!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Ты никак решил почистить его шлангом с распылителем...))))
Я таким пользуюсь при чистке БДЗ раз в 20 тык...
Еще есть маленький баллончик для чистки датчика расхода воздуха...))
Игорь
777 ™
  • Местный домовой.
ага им самым )) ща на свечках тестю .. :-[
кстати как ты его применяешь а то по инструкции там на заведенном надо фигячить как то не айс ....как после дроселя то это делать или все перед ним?
баллончик для чистки датчика расхода воздуха.... видел его но у меня из практики расходомер воздуха все время чистый ...
vlad-rost
Да...Кто подскажет как правильно чистить дроссельную заслонку,ну ещё может что попутно...?
Прадо 2005г 4 литра офицал.Пробег 260000км.Стоит ГБО [газ]
Берегите коней!!!
Обновился до TLK-200, 4.5-Дизель.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
На заведенном необходим второй человек, чтобы обороты держал выше ХХ.
Плюс неудобно из-за сетки после воздухана. Хотя может и стоит попробовать.
Лично я снимаю БДЗ и мою с помощью шланга с распылителем.
Моет классно.
Хотя ты же хочешь убрать масло....возможно тебе лучше попробовать на заведенном.....Хммм....главное, чтобы этого масла не слишком много было..ИМХО....неизвестно..справятся ли фарсунки, если политит слишком много отложений в них..
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
расходомер у меня раз в 20 тык бывает с небольшим налетом, при чем с одной стороны..((
так что пшикаю на него..хуже не будет...главное ни в коем случае ничем не протирать...сохнуть должен естественным способом
Игорь
777 ™
  • Местный домовой.
Значит почистил пластиковый ресивер-коллектор средством ЛМ ..впринципе удобно у него шланг зонд и наконце три радиалных отверстия сопла и когда распыляешь типа ержика струи во все стороны ! Достает шланг везде! заодно почищены трубки вентиляции картерных газов масло говно там осело немного но все же... Когда закончился ЛМ то крышку перекинул на Абро карбклинер и прошел еще им ..изначально стенки были замасленны + всеже очень мелкая пыль!
А значит она и в ЦПГ есть и это при применении оригинал фильтра ! так что же говорить про левые фильтра ....) ....и это все накопилось не сразу а 100 000 км ...все это смылось и было еще промыто бензиком )) ...и поставленно на место ..заодно были почищены форсунки но это уже смотрим соответствующую тему!))
