Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 200298 раз)
Mobster
Re: Защита картера
« Ответ #100 : 22 02 2010, 19:17:22 »
Вчера поставил "Шериф" из  трех частей, купил за 5500 в Новосибе на Большевистской 123.
Ставил сам, один, на яме, зае№%лся конкретно, одному тяжело, поставил примерно часа за три.
Однозначно лучше штатной. Толстая. Есть дыра для замены масла без снятия защиты. Однозначно будет лучше чем штатная защищать от грязи.
Минусы:
- не даст прошприцевать все точки кардана, придется снимать одну часть для шприцовки;
- вызывает опасения отсутствие больших вентиляционных дырок для КПП (в штатной защите они есть).
___________________________________________
KissaHerra
  • TLC J120 4.0 2008
Re: Защита картера
« Ответ #101 : 23 02 2010, 00:34:13 »
Тот же шериф, но из двух частей.
Не вижу никаких проблем с вентиляцией.
Mobster
Re: Защита картера
« Ответ #102 : 23 02 2010, 01:09:19 »
120 прадик, на штатной защите под двигателем есть два отверстия примено 15*10 см каждое, они оба заделаны крупной металлической сеткой, на моем шерифе таких отверстий нет. Есть прорези, которые меньше по размеру.
Ну а штатную защиту пришлось снять. Впрочем, шерифовцы (производитель) отвечали, что с вентиляцией все нормально, прорезей хватает.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Защита картера
« Ответ #103 : 23 02 2010, 02:58:52 »
С такой защитой ездил летом ( +30) и по грязи и по горным дорогам. Охлаждается все нормально.
Для серьезного бездорожья немного слабовата, я уже несколько раз гнул, а для средних условий самый подходящий вариант.
Васильич
  • Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором
  • TLC Prado 120 D4D
Re: Защита картера
« Ответ #104 : 24 02 2010, 01:09:14 »
Представляю форуму ещё одно изделие: защита картера БФК. Закрывает поддон картера, коробку передач, раздатку стальным листом 3мм, окрашенным порошковой краской в чёрный цвет. Установил без проблем в ноябре прошлого года у изготовителя Нареканий нет. Не гудит, не воет. Изготавливается как на бензиновый, так и на дизельный вариант Прадо.
Хотелось бы узнать у модератора причину удаления этого комментария вчера, 23 февраля
Счастье - это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Защита картера
« Ответ #105 : 24 02 2010, 07:32:49 »
Вчера была прямая ссылка - читайте привила! ok
Duke
  • В запасе я
Re: Защита картера
« Ответ #106 : 24 02 2010, 08:37:33 »
Чет у них на сайте (БФК) голяк полный в каталоге. Ничего не нашел...
А по фотке - обратил внимание, что есть отверстия для вентиляции с сеткой - это плюс. Нет окна для слива масла с двигателя - это минус.
Шериф в нашем колхозе продают только на 4.0-2.7. На дизель нет и везти на заказ не хотят.
Нашел еще какую-то защиту novline на прадо, вроде и на дизель подходит. Хотя вот это "вроде" - все отношение портит. Не хочется на себе проверять. Может кто знает подходит эта novline на бензин и дизель одновременно?
ДмитрийС
Re: Защита картера
« Ответ #107 : 24 02 2010, 14:11:21 »
А что  на дизельном двигателе, сливная пробка в другом месте?
Duke
  • В запасе я
Re: Защита картера
« Ответ #108 : 24 02 2010, 14:31:48 »
Не знаю про отверстия для слива, но продавцы Шерифа говорят, что защиту рулевых тяг и картера, с бензинового на дизель не поставить. Точки крепления в других местах. На сайте karter.ru посмотрел, там в самом деле эти защиты по разному выглядят. И еще там написано, что на бензиновые защита картера ставится ВМЕСТО родной, а на дизельные - ПОВЕРХ родной защиты...
бензиновая рулевых тяг и картера:
дизельная рулевых тяг:
дизельная картера:
Васильич
  • TLC Prado 120 D4D
Re: Защита картера
« Ответ #109 : 24 02 2010, 18:56:26 »
Вышел на эту фирму через такую же прямую ссылку.   http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=284.40
