Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 200256 раз)
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
Re: Защита картера
« Ответ #280 : 14 11 2010, 22:54:45 »
а у нас для 90 нифига не продают Шериф. для 120 то поискать придется
Skobich
  • OFF - ROAD
  • 150-й 4л. Люкс.
Re: Защита картера
« Ответ #281 : 15 11 2010, 00:20:15 »
Вот что нашёл:
Комплект защиты картера двигателя, рулевых тяг и КПП Шериф TOYOTA Land Cruiser 120 г2005 -, V-3,0 TD, FJ Cruiser PRADO г2007- V-4.0 . 24.0753, 24.0862
Цена: 7300 руб.
Стоимость установки: 1200 руб.
Артикул: 24.0753Вес: не указано
Производитель: ШЕРИФ
Основное свойство:
Защита картера, КПП, редуктора
Защиты картера двигателя, рулевых тяг и КПП изготавливается из стали. При наезде на острые твёрдые предметы она принимает удар на себя
Конструкция защиты предусматривает наличие пластиковых или металлических крыльев, которые выполняют функцию пыльника и защищают моторный отсек от попадания грязи и воды
Защита устанавливается исключительно на штатные отверстия силовых элементов кузова с использованием качественного крепежа
Резиновые амортизаторы в местах возможного контакта защиты с кузовом сводят к минимуму шум и вибрацию при движении автомобиля
Специальное полимерное порошковое покрытие обеспечивает высокую устойчивость к коррозии
Металлические отбойники защищают крепежные элементы от срыва и деформации
В зависимости от особенностей конструкции автомобиля, в защите предусмотрены отверстия для слива масла и замены масляного фильтра, а также технологические отверстия для вентиляции моторного отсека.
Защита для...: картера и кпп
Материал: сталь 3мм
Двигатель: 3,0 TOYOTA Land Cruiser 120 г2005 -
Двигатель:V-4.0 FJ Cruiser PRADO г2007-
Тип КПП :все
Установка защиты картера «Шериф» также позволяет:
Улучшить аэродинамические свойства благодаря распределению потоков воздуха
Защитить автомобиль от несанкционированного доступа к узлам управления и сигнализации снизу
Предотвратить возможные расходы по ремонту
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0005686/
Вот думаю - сталь 3 мм, не мало?
Стоит такая на дизельном у нас. целая и не вредимая ходит. в отличии от алюминиевой 5мм. - её как раз погнули на пеньке.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Защита картера
« Ответ #282 : 15 11 2010, 00:24:48 »
Так и 3мм на пеньке погнуть можно. Я себе алюминиевую поставил. Пока на пенёк не наезжал ))))
Skobich
  • OFF - ROAD
  • 150-й 4л. Люкс.
Re: Защита картера
« Ответ #283 : 15 11 2010, 00:30:31 »
не переживай, всё ещё в переди! :) (не говори гоп пока не перепрыгнешь)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Защита картера
« Ответ #284 : 15 11 2010, 00:31:49 »
Так я к этому готов, т.к. предыдущую защиту расколол  ;)
Skobich
  • OFF - ROAD
  • 150-й 4л. Люкс.
Re: Защита картера
« Ответ #285 : 15 11 2010, 00:37:31 »
 ;D ;D ;D
К_р_ы_м
Re: Защита картера
« Ответ #286 : 08 01 2011, 00:44:49 »
ЗАЩИТА - ОЧЕНЬ НУЖНАЯ ШТУКА...
Всё что не убивает - делает Нас сильнее...
Vadim-o
Re: Защита картера
« Ответ #287 : 08 01 2011, 16:56:07 »
Покупаю вот такую _http://www.alfeco.ru/catalog/toyota/2410/_ вроде тоже ничего. Ставить правда буду как потеплеет, потом и фотки будут.
ДмитрийС
Re: Защита картера
« Ответ #288 : 08 01 2011, 17:54:52 »
Что-то не видно на фото, чтобы эта защита радиаторы прикрывала.
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
Re: Защита картера
« Ответ #289 : 08 01 2011, 18:54:43 »
я вот тут заказывал _http://cardef.ru/ пришло нормально
