Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 198157 раз)
андрей федото
Re: Защита картера
« Ответ #60 : 06 08 2009, 02:06:41 »
У нас производят защиту два производителя и цена на нее более чем гуманная, а вот пользы чем от штатной побольше будет!
http://www.expoua.com/Companies/lang/ru/id/16417/
http://www.frunze.ua/contact/filialy/Moskva.html может они к вам завозят?
 Лично я вот для себя выбор сделал в пользу Полигон авто, у них и металл потолще и прфиль рифленый. Цена двух защит радиатора и мотора составила 260 у.е. + 30 у.е установка на СТО. Есть еще и на раздатку, но она как раз клиренс и уменьшает, ибо крепиться на дополнительный стальной уголок. Учитывая что раздатка в ПРАДИКЕ не так как в СУДЗУКЕ, думаю что можно и не ставить. У меня получилось вот так.
Зато теперь снизу в радиатор нефига не залитает + как дополнение усиление бампера.
теперь вот думаю, как баки дополнительно закрыть. А то на 200-м кукурузнике ребяты в лесу ну штырь напоролись, прошел через весь бак и бензонасос навылет!!! Бог миловал - без последствий печальных обошлось. Пришлось им бак от 100-го  тулить.
Брежнев
Re: Защита картера
« Ответ #61 : 20 08 2009, 14:51:46 »
Зачетно вышло. А у меня вопрос: у ОД есть защита картера + защита раздатки (фото есть в брошюре "Оригинальные аксессуары для Prado"). Первая стоит где-то 4рубля, вторая 2 рубля. Ставил себе кто-нибудь такие? Металл какой толщины? И ставятся они поверх штатной или вместо нее, т.е. насколько уменьшается клиренс?
Strateg cozel
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Защита картера
« Ответ #62 : 20 08 2009, 15:15:03 »
У ОД обычно ставят Шериф.
Сталь, если не ошибаюсь 3мм
Ставится вместо штатной.
Клиренс уменьшается на примерно на 6-8мм.
Брежнев
Re: Защита картера
« Ответ #63 : 20 08 2009, 15:18:44 »
Спасибо за информацию.
Strateg cozel
V6
  • 444
  • Поменял Паджеро на Прадо
Re: Защита картера
« Ответ #64 : 30 10 2009, 14:20:55 »
А как влияет установка этой защиты на безопасность при (не дай Бог) лобовом столкновении? Где-то читал, что при лобовом ударе двигатель должен уходить вниз дабы не нанести увечья водителю и пассажиру.
Серрёга
    • Volvo
Re: Защита картера
« Ответ #65 : 30 10 2009, 14:25:04 »
В принципе шериф одобрен тойотой. Видимо испытания проводили.
Storm
Re: Защита картера
« Ответ #66 : 16 11 2009, 22:57:33 »
 Защиту так и не выбрал себе.штатная жидковата,НО у нее есть один большой плюс ( у других , какие видел этого нет и в Шерифе тож пока не видел) на защите изнутри есть две площадки ,которые упираются в раму и если ты ударяешься о грунт ,то защита мнется , но  не может дойти до мотора именно из-за этих площадок( дважды было этим летом). Другие выгнутся и могут легко повредить мотор,если машина сильно надавит сверху.
лучше полчаса подождать,чем два уговаривать.
Серрёга
    • Volvo
Re: Защита картера
« Ответ #67 : 17 11 2009, 04:05:11 »
Посмотри внимательнее -  в шерифовской есть площадки, которые на балку упираются....
ZAR
Re: Защита картера
« Ответ #68 : 17 11 2009, 04:15:06 »
Несколько раз солидно бился шерифом и о камни и о пни. По колее на защите ползаю постоянно.
Слегка гнется, но защищает хорошо. Снимешь, пару раз кувалдой ударишь и все нормально.
Что бы пробить шериф нужно на очень хорошей скорости въехать в бетонный блок. По грязи обычно так не ездят.
Storm
Re: Защита картера
« Ответ #69 : 17 11 2009, 11:43:35 »
И какую посоветуете -их много видов
