Автор Тема: Установка блокировки моста LSD или ARB  (Прочитано 170635 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Установка блокировки моста LSD или ARB
« Ответ #240 : 09 05 2010, 16:53:40 »
Я не разбирался в комплектациях 150, но если включается кнопкой то это жесткая 100% блокировка.
ДмитрийС
« Ответ #241 : 09 05 2010, 16:54:34 »
на 150ом стоит не LSD, а 100%ная межколёсная блокировка, так как блокируется она принудительно кнопкой. Так?
Не у всех комплектациях. На многих 150 Арабах стоит LSD, на официалах я пока не видел жёсткой блокировки, а вот на дизельных 150 попадается жёсткая блокировка заднего моста.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #242 : 09 05 2010, 17:29:52 »
На 150 так же как и на 120. Весь тот же ряд. Шасси то же самое ...( ну с небольшими изменениями)...
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #243 : 11 05 2010, 09:36:55 »
Вывешивал мост колеса крутятся поотдельности каждый значит лсд?
ZAR
« Ответ #244 : 11 05 2010, 09:43:08 »
Если крутятся поотдельности, то это обычный мост.
Руками ЛСД не провернешь.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #245 : 11 05 2010, 10:22:15 »
чето я никак с мостом неразберусь, вмяина есть, колеса крутятся каждый поотдельности, как точно узнать?
« Ответ #246 : 11 05 2010, 10:31:49 »
В болотце либо песок заезжай и по газам!!!
Потом следы посмотришь 1 или 2 колеса рыли! Либо напарника поставь смотреть.
ZAR
« Ответ #247 : 11 05 2010, 11:12:13 »
Подними одно колесо, АКПП в N, если колесо будет крутиться руками то или диф без ЛСД или ЛСД сдохло.
Если колесо руками не провернешь, то диф с ЛСД.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #248 : 11 05 2010, 11:46:54 »
И все таки оно крутится! Но мост с выступом, наверно и такое встречается!?
ZAR
« Ответ #249 : 11 05 2010, 12:13:43 »
Может стерлись фрикционы.
Тяжелые условия эксплуатации или заливали не то масло.
 Пробег какой?
