Автор Тема: Установка блокировки моста LSD или ARB  (Прочитано 170645 раз)
Bragin
  • Максим
Re: Установка блокировки моста LSD или ARB
« Ответ #300 : 15 05 2010, 14:34:30 »
+ и локка и труе так помоему не являются 100% локом, а значит не эффективны при диагоналке (придётся играться ручником итд)...... тогда уж легче в мой лсд шайбочку подставить и затянуть до мах возможного.... может и менее эффективно, чем локка и труетак, зато цена - вообще никакая  pif
А при установке родного локера ещё остаётся дифф старый, который тоже можно попытаться куданибудь спулить, а при удачном спулении цена всей затеи начинает приближаться к выщеупомянутым самоблокам!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #301 : 15 05 2010, 15:30:53 »
Не локка это 100% самоблокировка,  она нормально замкнута, но когда одно колесо притормаживает, допустим нам повороте, происходит разблокировка. Но вроде ее не рекомендуют на full-time.
Bragin
  • Максим
« Ответ #302 : 15 05 2010, 15:35:36 »
Фиг его знает, както для меня не совсем понятно, поэтому побаиваюсь........ Еслиб конечно строил машину именно для гОвен, то рассматривал разные  варианты, а на машине передвигаюсь каждый день по асфальту, так что лучше простой как три копейки лок, срабатывающий от нажатия кнопки, чем всякие хитроумные самоблоки, которые толи заблокируются/разблокируются когда это нужно, толи нет........
Bragin
  • Максим
« Ответ #303 : 15 05 2010, 16:22:25 »
Кстати, тут есть по установке АРБ _http://www.4x4wire.com/toyota/tech/arb_locker/ , ....... и другие виды блокировок (в самом низу ссыли) но там всё сложнее помоему чем с родной (везде дифф разбирать приходится, а потом, соответственно собирать и настраивать, а при родной блокеровке дифф уже отрегулированный заботливыми руками япов)
Bragin
  • Максим
« Ответ #304 : 15 05 2010, 22:29:10 »
Сегодя были обнаружены следующие детали:
84725-60030 крутилка включения диффа 623 р
89530-60320 ЭБУ моста 2500 р
82127-60040 Проводка блокировки моста 1450 р
Так что есть шанс не колхозить, а поставить всё родное! Завтра нужно будет посмотреть наличие свободных гнёзд под эбу и крутилку .........
Bragin
  • Максим
« Ответ #305 : 16 05 2010, 20:48:12 »
Разобрал пол машины, просмотрел всё: и под рулём, и под бардачком, и в багажнике слева - нигде ни намёка на пустые разъёмы под лок  :'( (кстати это можно было определить и по каталогам: моя проводка 82164-60300, а под лок 82164-60310)...... А перепрокладывать почти всю проводку экономически нецелесообразно (почти 7500 рублей, не считая проводов от ЭБУ к крутилке и работы против мах 1000 при "колхозе")
Завтра скорее всего закажу комплектец...... Срок вроде около 18 дней.....
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
« Ответ #306 : 16 05 2010, 22:20:26 »
bragin
Если всё же решишся ставить, то ждём подробный фотоотчёт по установке!  :)
Bragin
  • Максим
« Ответ #307 : 16 05 2010, 22:21:21 »
bragin
100% отпишу ok
SS
« Ответ #308 : 18 05 2010, 02:00:25 »
для наглядного примера с мех. блокировкой
オオカミ
SS
« Ответ #309 : 18 05 2010, 02:01:15 »
LSD
オオカミ
