Автор Тема: Установка блокировки моста LSD или ARB  (Прочитано 170625 раз)
Andersson
Re: Установка блокировки моста LSD или ARB
« Ответ #400 : 17 12 2010, 15:00:29 »
наклейка есть, но там про LSD ни слова, а что то типа "смотри манул там написано какое масло лить"
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #401 : 17 12 2010, 15:04:54 »
Значит не LSD.
Andersson
« Ответ #402 : 17 12 2010, 15:12:34 »
Интересно, а корпуса редукторов на обычном и LSD мостах одинаковые? есть ли да то можно ли "безболезненно" поменять начинку с обычного на LSD?
ZAR
« Ответ #403 : 17 12 2010, 15:15:36 »
ТОгда лучше подумать о жесткой блокировке.
В Off road есть тема об установке родной блокировки.
Andersson
« Ответ #404 : 17 12 2010, 15:25:56 »
Я это(bragin) все перечитал, вот только смысл в жесткой блокировке имеется при эксплуатации в условиях тяжелого бездорожья, я же в такие дебри практически не заезжаю, максимум размытые или заснеженные грунтовые дороги в которых имхо LSD самое то что нужно...
Bragin
  • Максим
« Ответ #405 : 17 12 2010, 16:47:22 »
На сколько я вникал в тему: корпус с харрактерной вертикальной вмятиной - признак ЛСД, хотя и наклейку я минут 20 скрябал ножом с моста (приклеена на славу), так что лучше всёже поднять авто и покрутить заднее колесо: если второе крутится в томже направлении, то ЛСД, если в противоположном - обычный дифф.........
Если тест будет отрицательным (мост без ЛСД), то заменить редуктор без ЛСД на редуктор с ним проблем не составит: встанет без какихлибо доработок, но смысла менять шило на мыло лично я не вижу......... Хотя можно поискать б/у ЛСД мост (он будет стОить рублей 10), а свой спихнуть рублей за 8, но неизвестно в каком состоянии удасЦЦа купить б/ушный......
ЗЫ о жёсткой блокировке: если вдруг решишься поменять дифф на ЛСД шный и какнибудь чуть-чуть (совсем немного, вот так )
 съедешь с заснеженной дороги, вот тогда и пожалеешь, что не поставил жёсткую блокировку
Ромик
« Ответ #406 : 17 12 2010, 22:28:06 »
до этого у меня был араб 2,7 и на нем я поменял редуктор на LSD
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #407 : 18 12 2010, 03:42:19 »
Все номера чулков на всех прадо ( кроме китая).
42110-60860
42110-60870
42110-60880
42110-60890
Сорри, а что тогда это 42110-60820 ??? Я так понимаю что это чулок....
И вот в него ставится два варианта диффа
41110-3D410 CARRIER ASSY, DIFFERENTIAL, REAR RZJ12#,TRJ12#
*FGR=41:9=4.555,ディファレンシャルロック-リヤデフ(LSD)
41110-3D590  CARRIER ASSY, DIFFERENTIAL, REAR RZJ12#,TRJ12#
*FGR=41:9=4.555
Сеё касается моего аппарата с движкой 2TR-FE
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #408 : 18 12 2010, 03:51:58 »
В Японии продается
Код производителя - в передний диф LSD802F
Код производителя - в задний диф LSD803F или  LSD803F2, разница какая то в ограничениях по наличию АВС вроде детально невникал.
задний стоит 1157 уе.
передний - 1217 уе.
Ромик
« Ответ #409 : 18 12 2010, 07:43:46 »
Братец, если хочешь в 2,7 автомат араб, постоянный полный привод(такая у меня была), воткнуть LSD, НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО, вынимаешь старый редуктор и ставишь новый с LSD, заливаешь туда масло для LSD и катаешься!!!
