Автор Тема: Дизель резко потерял в мощности и повалил черный дым  (Прочитано 20736 раз)
gena61
Резко потерял в мощности и повалил черный дым :(
Двигатель троит на холостых оборотах. Думаю на прокладку, Что скажите коллеги?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Какой от трактора что ли ?
заполни профиль от куда ты  и какой мотор стоит у тебя какая машина год выпуска .
gena61
2003 года, Дизель 1KD
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Проблема с топливной, прокладка то причём ??? Масло и антифриз в норме? А чёрный выхлоп свидетельствует только о переобогащении смеси. Трактористы, а на 1КD момент угол опережения впрыска регулируется? Может быть ещё в нём трабл? Топливная ведь резко не должна по идее умирать ???
gena61
я имел ввиду прокладку двигателя, уж больно резко. Все остальное бы не так резко было...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Я прекрасно понял о какой прокладке ты говоришь, но это 100% не она если:
Обращайся к топливщикам, скорее всего форсунки, может воды хапнул, в бак не смотрел (образно)? Слей саляру и залей нормального топлива для начала.
gena61
andrey815, у меня была подобная проблема, все симптомы те же, менял прокладку... но уж больно быстро сгорела, вот и возникли сомнения, так как когда делал не имел возможности присутствовать при ремонте, могли все что угодно на диагностировать...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Чот сомнительно очень про прокладку, муть какая-то имхо, причём здесь прокладка? Сколько времени прошло с момента замены прокладки? И в чём была причина прошлого раза, кто-то как-то коментировал?
gena61
где то 10000 тысяч всего проехал после замены. В первый раз так же резко пропала мощность и двигатель затроил. Менял только прокладку и чистил форсунки... больше ничего не делал.
СОгласен с Андреем полностью.
Смотри масло и ОЖ.
А чёрный дым это переизбыток топлива либо нехватка воздуха.
Возд. фильтр вытащи, завди без него.
