Автор Тема: Дизель резко потерял в мощности и повалил черный дым  (Прочитано 20739 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
где то 10000 тысяч всего проехал после замены. В первый раз так же резко пропала мощность и двигатель затроил. Менял только прокладку и чистил форсунки... больше ничего не делал.
Не, ну где связь? Почистил форсунки - это я ещё понимаю, это реальная причина, после чего мотор мог ожить, но ПРИЧЁМ тут ПРОКЛАДКА?! Не знаю дружище, ты сам смотрел, реально ли была прокладка заменена? Болты головочные откручивались? Старую прокладку показали? Я бы сказал, что просто развели на некчёмную доп. работу...
gena61
может и развели спорить тут не буду, прокладку кстати показали. Просто хочу разобраться в чем действительно дело. Масло проверил в норме, без воздушного фильтра завел, все тоже самое :( Самое интересное, что за минуту пропала мощность, в следующую минуту затроил :( Или это так форсунки резко забились?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Я всё же склоняюсь к мысли, что проблемы с топливом. Как вариант, чтоб не сливать соляру с бака, можно попробовать подсоединить к насосу ёмкость с заведомо качественным топливом и дать поработать. Но всё таки это так, для успокоения, проблема сидит в топливной и нужно решать её с грамотным топливщиком.
gena61
andrey815 спасибо, как нибудь доковыляю до сервиса, отпишусь...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Удачи, надеюсь обойдётся малой кровью...
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Компрессию проверь на нем по идее если прокладка прогорела то либо тосол в масло либо масло в тосол либо тосол в горшки если бошка лопнула .
Duke
  • В запасе я
Черный дым - топливо-воздушная смесь не правильно приготовлена, т.е. много топлива (или неправильно распыляется) или мало воздуха.
Сначала думаю смотреть по воздуху (фильтр, впускной, интеркулер, патрубки, егр, турбина с замером давления на холостых и оборотах - можно сканером померить на датчике), т.к. присутствует потеря мощности. Чисто логически, если б было достаточно воздуха и много топлива, она бы наоборот рвала. Особое внимание уделить клапану ЕГР, если его заклинит в приоткрытом состоянии, то симптомы будут один в один - черный дым и подтупливание. Троить правда вряд-ли будет.
Из репаир-мануала, что проверять в случае:
Черный дым (плохие ходовые качества):
1. Форсунка 11-100
2. Цепь управления РОГ 05-543
3. ЭБУ двигателя 10-26
4. ТНВД 10-26
5. Датчик давления в топливной системе 10-26
6. Дроссельная заслонка дизельного двигателя
Неустойчивая работа двигателя (обороты
«гуляют») (плохие ходовые качества):
1. Форсунка 11-100
2. ЭБУ двигателя 10-26
3. ТНВД 10-26
4. Датчик давления в топливной системе
Имхо, начинать лучше с воздуха - это дешевле.
Валерик
надо первым делом просканировать, а потом смотреть какие параметры имеют отклонения, а уж потом искать
Duke
  • В запасе я
+100!
Конечно, сначала на сканер!
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
ИМХО чёрный дым и троение - один цилиндр не работает (вероятно нет компрессии). Варианты (прокладка, трещины в ГБ, кольца и т.д.) есть, но гадать на кофейной гуще нет смысла. Сканер вряд ли покажет что-либо, кроме несгоревшего топлива на выпуске.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
