Автор Тема: Не могу определить?????  (Прочитано 2814 раз)
Re: Не могу определить?????
« Ответ #10 : 23 09 2010, 16:02:03 »
Может быть.
Но диагнастировать сложнее. В Идеале машинку б на катки на стенд загнать и там послушать 99% поможет.
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #11 : 23 09 2010, 16:03:05 »
А на подъемнике поможет?
Toyota- управляй мечтой
Ford- на встречу переменам
АвтоВаз- не ссы доедем
« Ответ #12 : 23 09 2010, 16:04:49 »
Тебе надо подобную ситуацию создать, чтоб трансмиссия под нагрузкой была.
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #13 : 23 09 2010, 16:09:24 »
Понял у нас вроде где-то был подобный сервис, как определим отпишусь
« Ответ #14 : 23 09 2010, 16:14:05 »
Стетоскоп докторский оччень сильно поможет!
Я с его помощью нашёл свист, рокот в помпе.
А сначала на раздатку грешил, туда отдавалось просто на слух.
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #15 : 24 09 2010, 14:25:22 »
Когда ремень ГРМ менял после покупки помпа новая стояла
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #16 : 24 09 2010, 19:58:10 »
Редуктор или раздатка! 100%!!!!!!
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #17 : 25 09 2010, 15:01:00 »
Да! Не утешительный ответ, Паша встречный вопрос если заменить трансмисию в редукторах может звук исчезнуть просто с такими вопросами я не встречался
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #18 : 25 09 2010, 20:41:14 »
У меня тоже звук появился при трогании, потом в движении при переключении передачи, при отпускании сцепления. Машинку вывесил на пеньки, включил передачу, друг газовал я слушал и смотрел. Левое переднее колесо крутилось как то рывками, подклинивало. Снял шрус, нормальный, открутил сливную пробку редуктора, а там сухо. Получается ездил на сухом редукторе, всем подшипникам и другим механизмам пришел кирдык. После долгих консультаций и сомнений купил новый мост, на неделе буду ставить. Редуктор был сухой, масло нигде не капало, получается, его там небыло давно, с момента покупки прошло полгода.
TLC 95, 3.0 TD
