Автор Тема: Усиление штатного иммобилайзра  (Прочитано 14519 раз)
Duke
  • В запасе я
Re: Усиление штатного иммобилайзра
« Ответ #40 : 13 02 2010, 18:39:19 »
Вот, нашел похожую тему.
Задача - аналогичная вопросу Chaser, т.е. как поставить на охрану штатную сигналку, когда на охрану встает дополнительная, и потом снять?
Штатная система имеет ряд возможностей, которые расширяют возможности устанавливаемой сигналки. Штатная кричалка установлена глубоко под обшивками багажника - туда быстро не добраться, имеет датчик движения в салоне (установлен на месте очешника), короче не хочется возить ее мертвы грузом - пускай работает. Только вот как заставить ее встать на охрану? Местые установщики только разводят руками - не хватает квалификации поторошить штатную систему.
Я считаю не очень удобным нажимать две кнопки сначала на брелке, потом на ключе.
Две кнопки нажимать не хочется, поэтому охота чтобы штатная взводилась и снималась от дополнительной.
Вполне возможно, что установщики смогли бы при установке сигнализации кинуть сигнал на яповскую сигналку, чтобы она автоматом ставилась.
Вот это установщикам сделать не получается, не знают как и куда кидать... :(
Ну и обе эти функции практически бесполезны, если не отключить личинку замка водительской двери, так как насколько я понял, это всё отключается если открыть дверь ключом
На моей машине штатная сигналка не встает в охрану от поворота ключа - только от кнопок на ключе. Точто также и не снимается ключом - при открытии начинает орать до тех пор пока не включишь зажиганиеи не прочитается метка в ключе.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #41 : 16 02 2010, 20:10:55 »
Для пущей секретности я бы не стал снятие с охраны обеих сигналок привязывать к одной кнопке!
А то: прочитают штатную, и следом снимется нештатная. Логики нет. Только удобство управления.....
Duke
  • В запасе я
« Ответ #42 : 17 02 2010, 13:54:24 »
Сигналку поставим диалоговую! Пущай помучаются читать  ok
Мне б хотя бы намек, что так как хочу - можно сделать и в какую сторону смотреть. Тогда я буду установщиков просить и объяснять, что так сделать можно, пусть попробуют. А то они мне сразу в отказ - дескать "штатная система по радиоканалу импульс получает и потом уже в мозгах авто где-то формируется команда на постановку в охрану - мы так повторить не можем..."
AlexSS
« Ответ #43 : 04 03 2010, 19:26:03 »
Установщики правы. Точку, где кончается радиоканал и начинаются аналоговые "плюсы" и "минусы" знают наверное только на заводе Денсо )))))
Чтобы её найти без схемы в многослойной плате- этож сколько блоков нужно перепортить!
Duke
  • В запасе я
« Ответ #44 : 05 03 2010, 07:05:04 »
А с поворота ключа штатная сигналка не активируется?
Ros
« Ответ #45 : 05 03 2010, 07:23:35 »
Можно попробовать запитать начинку из штатного ключа на устанавливаемую сигналку.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #46 : 05 03 2010, 07:53:39 »
Оооо, интересный вариант...
AlexSS
« Ответ #47 : 05 03 2010, 10:13:40 »
мы так делали. Плату с кнопками из штатного ключа хоронили в недрах торпедо, а управляли кнопками релюшками от доп. сигналки. немного кривовато, поскольку используется штатный радиоканал, зато вместе с нештатной стваится и снимается штатная сигналка....
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #48 : 15 09 2010, 02:08:42 »
Хорошо...в принципи не очень сложно нажимать кнопку на ключе и брелке сигналки. Но вопрос в том, что как тогда отключить у штатной сигнализации функцию открытия/закрытия дверей?! Получается что двери будут закрываться дважды от сигналки штатной и дополнительной! При это, наверное штатный сигнал очень легко сосканировать и открыть двери (конечно можно обрубить дополнительной сигналкой антену штатной), но двойное открытие и закрытие останется...как вот бороться с этим?!
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
Ros
« Ответ #49 : 15 09 2010, 19:02:37 »
Не бросать провод с устанавливаемой сигналки на блок управления замками, пусть открывает, закрывает от штатной.
