Автор Тема: аЙф4  (Прочитано 69880 раз)
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
Re: аЙф4
« Ответ #50 : 04 11 2010, 21:50:49 »
вот что нарыл в инете:
"Итак ... ответ найден. Непропай главного компилирующего GSM чипа. Проблема именно в его пайке. Он находится на обратной стороне главной платы, под одним экранирующим корпусом вместе с центральным процессором A4. Есть два метода решения проблемы. Простой, для тех, кто умеет в руках держать отвёртку и способен разобрать телефон на винты и собрать обратно. Если не умеете НЕ БЕРИТЕСЬ. Айфон очень сложный и хорошо интегрированный аппарат. Итак ... отворачиваете все винтики, вытаскиваете все разъёмы с центральной платы, включая разъём аккумулятора, вынимаете симку и камеру. Вытаскиваете плату. Она как бы буквой перевёрнутой Г устроена. Вас интересует металлический экран который ближе всего к слому буквы Г по длинной стороне. Мелкой отвёрточкой стягиваете крышку экрана. Видите процессор и чипы чуть выше него. С внешней стороны этой "Г" видите чип, который ближе всего расположен к крепёжному отверстию примерно 4х4мм. ЭТО ОН. А теперь метод ремонта. Наша задача максимально прижать этот чип к плате в собранном состоянии телефона. Положите что либо на чип (плотная бумага или чтото толщиной около миллиметра) и накройте снятой крышкой экранирующего бокса. Крышка не должна закрываться полностью, но при этом должна держаться. Затем, положите плотную бумагу на ЖК матрицу, в то место где нарощенная часть платы будет касаться корпуса и соберите телефон. В процессе сборки винт рядом с повреждённым чипом должен затягиваться с некоторым напрягом. Соберите телефон. На 90% всё заработает. Есть еще и сложный метод, если не помог простой. Это паяльная станция. Нужно отпаять чип GSM кодировщика и припаять его назад. С этим справиться только очень опытный человекс очень серьёзным оборудованием. Удачи."
они там эти пендосы вообще охренели, впаривают тут нам свой брак по тыще ихних вонючих пендосских президентов
23 РЕГИОН
Re: аЙф4
« Ответ #51 : 04 11 2010, 21:51:34 »
завтра поеду менять телефон
proshka41
Re: аЙф4
« Ответ #52 : 04 11 2010, 21:53:22 »
На периметр телефона одевается полоска из пластика - называется бампер. Так и называется. Спасает от царапин, улучшает слышимость.
стоит конечно оригинальный несоразмерно дорого (я брал за 200 юаней). Ну а поддельный не знаю - помогает ли?
бампер помогает только в сетях 3G, в наших сетях ухудшения сигнала при определенном хвате телефона вроде не наблюдалось....
proshka41
Re: аЙф4
« Ответ #53 : 04 11 2010, 21:55:27 »
правильное решение, пусть сами бумагу подкладывают!!!)
23 РЕГИОН
Re: аЙф4
« Ответ #54 : 04 11 2010, 21:57:54 »
сегодня утром к ним заезжал, говорят попользуйте недельку, может связь глючит.
вечером сказали, что телефон им необходимо сдать на 21 день для тестирования, после этого если брак подтвердиться, то поменяют на новый или вернут деньги
23 РЕГИОН
Re: аЙф4
« Ответ #55 : 04 11 2010, 21:59:15 »
думаю завтра съездить в официальный эпл - центр и узнать у них, могут ли они сделать заключение, на бракованный телефон и в какие сроки
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: аЙф4
« Ответ #56 : 04 11 2010, 22:11:20 »
Вообще-то по закону в течении 14 дней после покупки должны без раговоров либо поменять, либо деньги вернуть.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Re: аЙф4
« Ответ #57 : 04 11 2010, 22:11:59 »
пральна
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Re: аЙф4
« Ответ #58 : 05 11 2010, 03:02:03 »
Все как обычно, пля...
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
23 РЕГИОН
Re: аЙф4
« Ответ #59 : 05 11 2010, 08:58:23 »
пральна
Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества
1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.
Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.
Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества
1. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования.
Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.
так что не все так просто, как хотелось бы
