Автор Тема: Вопросы о мультитабло (кренометр компас температура)  (Прочитано 28886 раз)
Датчик находится не под капотом, а между "телевизором" и решёткой радиатора в районе левой фары.
В виде прямоугольной коробочки и спрятаного внутри датчика.
Если это просто термопара, что маловероятно, то провода обрывать нельзя. Врать будет.
Если датчик на полупроводниках, то обрыв не страшен, самое главное полярность не попутать при соединении (работать не будет до тех пор пока правильно не соеденишь)
Точность высокая! Не боись!
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
щас свечи менял, короче коробочки нет......
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
Посмотрел специально, не видно его!)))
Нащупал рукой где то ниже фары он.
У меня там пневмодудка стоит, загораживает много. Но он есть!)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Сань,а  что за дудка? Я себе тоже хочу че нить серьезное поставить.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Pesso
  • Только вперед!!!
Да есть он там снеми фары и ....... оооооо чудо вот он!!!.........Хотя может тебе его просто тупо не поставили......может машинка битая была и термометр разлетелся!!!
Мужики по своему вопросу.......что мигает экран.........разобрал её полностью посмотрел фишку все ОК......все четко сидит........и все равно мигает!!!!
TLC Prado 3,4 2001
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
клему скидывал с акб? обнулял , может глюк какой
то мигает экран.
Картинка на 1 странице левый верхний угол, как раз по сбросу креномера.
Делал?
Pesso
  • Только вперед!!!
При чем тут кренометр.....у меня весь этот дисплэй моргает и кренометр и температура воздуха и компас все моргает!!!Как страбоскоп.....причем не подсветка а именно белые буквы и цифры!Но график который стоит по середине......ему пофиг он не моргает!!!
TLC Prado 3,4 2001
Мишка
На влюченном зажигании (но не заведенном движке) так же моргает?
"Остановите землю - я сойду"
Пневмосигнал кетайский. До рубля их в магазинах навалом.
Включил по штатной схеме, лажа была.
Поставил реле прямо на корпус компрессора, силовые провода проложил. Всё без клем, на пайках. Вот после этого звук появился!)
