Автор Тема: 285/65 R17 на Prado  (Прочитано 41666 раз)
Saxo
285/65 R17 на Prado
« : 27 09 2010, 16:47:52 »
Всем привет. Хочется пошире колеса поставить, но профиль и комфорт соответственно не хочется чтобы пострадал. Вот думаю поставить 285/65 R17 на родное литье, но терзают смутные сомнения что будет задевать за выступ на рычаге с обратной стороны колеса. Да и не великоваты ли будут? Если кто нибудь ставил такую резину выложите фото пожалуйста! Не задевают ли и как смотрятся увидеть бы!
Заранее всем спасибо за помощь. :)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
285/70 задевает за верхний рычаг, но где-то было фото у клубня  нормально стояла 285/60 .
Вот так выглядит 285/70 17
Saxo
Прикольно! Но для города крутовато. :)
semisotiyttt
У меня стоит Йоко г 012 размером 265/70 р 17. По городу нормально, но когда гоняю по кочкам несколько раз слышал в повороте скрежет. Так что 1 размер вверх или в ширь допустимо, но на 2 уже перебор.
Saxo
Ну получается что диаметр колеса 265/70 R17 равен 804 мм, а 285/65 равен 802 мм. Почти тоже самое, даже самую малость меньше. Шире только вот. А как часто задевает? Если редко то может и пофиг.
semisotiyttt
И действительно. По высоте одинаково.
Трется не часто. Меня не напрягает. Езжу на резине круглый год.
ZAR
Так это не для города, для города есть другая резина.
 285 может тереться не из-за диаметра, а из-за ширины, не об подкрылок, а о верхний рычаг.
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
У меня стоит 285/60 17 ( глянь в галерее, это надо нажать в низу сообщения на "Чёрный красавэЦ"  и там примерно на 8 стр фотки)
Все правильно, у меня до верхнего рычага 2-5мм, но не трет ни когда тереть, я уверен, не будет, резино оч жесткая, с двойным кортом.
А вообще, поставь себе 275/70 17 и не мучайся :)
Saxo
Это резина которая на черных дисках? А вылет диска не менял? Родной 30ЕТ поставил? Если вылет остался родной, значит и 285/65 задевать по ширине не будет видимо.
ZAR
275/70 17 точно будет задевать при поворотах.
