Автор Тема: Webasto (вебасто) - за/против, плюсы/минусы  (Прочитано 453972 раз)
jozi
  • jozi
джози где ставила вебасто по таким аппетитным ценам?
в кунцево, только в сезон не надо ставить, это как зимнюю резину-надо летом покупать)
глупый, наверное, вопрос, но за Вебастой надо как-то ухаживать? )) ну не знаю там смазывать чего-нибудь ))
Конечно,не допускать,чтобы опустел бак.И Всё...
Механик, привет! К тебе вопрос. Какова темп. ОЖ, когда стрелка ее показывающаяя, доходит до первого деления?
Я уже задавал как то это вопрос. Так Костя, GCC, поведал что это 50 градусов.
Т.е. при достижении стрелки температуры ОЖ первой ометки можно двигаться?
Можно двигаться,даже не достигнув этой отметки,только не гнать пока не нагреется полностью.
Eugene
Привет.Утверждать не буду,но судя по тому,что у меня температура на рабочем режиме никогда не доходит до середины(где-то на полседьмого),то  первая метка приблизительно 40-45 градусов.
Благодарю, примерно также думал.)
Сегодня дистанционно завел машину без вебасто. Через некоторое время сел в машину, смотрю, стрелка датчика температуры двигателя как раз дошла до первого деления, чуть-чуть её перешла. Позвонил "сидящей в машине тетке", она мне сказала, что температура двигателя плюс 35 градусов.
Будем знать,что 35 градусов.Ну может 40,если тётка не врёт.
CA$H
Тетка вроде температуру говорить не умеет только СМСить. Хотя, смотря какой GSM  модуль или сига-спутник. Тоже попробую.)))
Eugene
CA$H, у меня умная тетка, она и СМСит, и разговоры разговаривает.  Она и напряжение, и время, короче, находка для шпиона - обо всем расскажет..)) Модуль "сидит" уже внутри охранки изначально.
CA$H
Я знаю, Евгений, у меня так же, примерно. Не разобрался до конца еще.))) Не все функции спытнул....с теткой.)))
А у меня такой тётки нет.завожу Вебасту,а что там делается не знаю,пока не запущу сам двигатель.у меня просто поключён запуск к сигналке.
Андрик
  • Мы обречены на счастье.
    • 200
У меня Гидроник стоит и только с телефона запускается , тётка тоже болтает температура , заряд аккумулятора . Заметил разницу между вебастой . У вебасто моторчик слышно стучит с интервалами а гидроник гудит тихонечко.
200 элеганс TD
CA$H
Этот шум от Вебасты и отдачи его по всему кузову напрягает.
