Автор Тема: Webasto (вебасто) - за/против, плюсы/минусы  (Прочитано 452386 раз)
Sanagu
Да какое предложение, если мы с тобой на разных концах планеты!?   ;D
Всего то 4 часа лёту, если напрямик, через Полярный Урал. :) При безоблачной погоде впечатляет. ok
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=99496.msg3366980#msg3366980
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
Красотища!  :)
dima2007
  • стараюсь писать по существу, поэтому до сих пор
  • Кот всегда приземляется на лапы.
    • Prado 150 2,8 200л/с
Всем привет! Два с половиной года как установлен был новым Webasto V Evo 5Квт из категории "пиз....х на заводе VW в Калуге",  :)
На подогревателе стоит клеймо VW. Греет отлично, когда на улице минус 25, а двигатель минус 18, прогревает до плюс 15 градусов за 11 минут. Больше не грею, дальше автозапуском завожу движок. Как то так.
-Поехали!!!
-Так она не заводится!
-Поехали, потом заведешь!!!
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
Ну это смотря по какому  датчику снимать показания температуры и смотря где он установлен. У меня датчик, по  которому я смотрю в приложении StarLine Телематика температуру системы охлаждения на мобильном телефоне установлен на верхнем резиновом патрубке справа  от двигателя. Так вот, как правило, после прогрева 30 минут температура достигает 47 градусов. Причем, если погода безветренная, то на улице -15 или -25 не особо влияет на температуру с этого датчика. Но вот когда после 30 минут включаю автозапуск, (включена печка на "мах") то температура сразу понижается, причем сильнее, чем холоднее на улице. Установлен жидкостной предпусковой подогреватель Вебасто Thermo Top Evo 5. Уже год как..полет нормальный.
dima2007
По датчику на двигателе , через приложение от Пандоры. Также после запуска двигателя, температура опускается(смотрю по тому же приложению) Ну это я так понимаю, из-за включения вентилятора двигателя после заводки.
-Поехали!!!
Den163
    • TLC 150 TD 3.0
Доброго всем!
Если кому дорого вебасто, то можно Китай рассмотреть Belief Hidronic 5KW (12V или 24V), дизель, с монтажн.комплект. и органом управления. Тот же - EBERSPACHER.
Стоит 36000 руб. Подумываю себе взять, для пользования на следующую зиму. Пока автозапуском пользуюсь.
Roman57
  • Q sieben diesel 3,0
Машинку бы не спалить?
Hihigh
Eberspacher Hydronic D5WSC=43000р щас.без пульта правда.
Den163
    • TLC 150 TD 3.0
Так Belief вроде брендовый, по лицензии, Китай. А не кустарщина.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
Нет,ОЖ остывает от того, что двигатель по всем закоулкам при работе начинает разгонять жидкость.
У меня многие знакомые вот такой себе поставили http://binar-5.ru/ У товарища уже 3 года на КИА работает.
