Автор Тема: Webasto (вебасто) - за/против, плюсы/минусы  (Прочитано 452030 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Что конкретно Вы хотели опровергнуть в моем сообщении? тезисно и коротко пожалуйста изложите...
Читайте по буквам - для пользователя НЕ СЛОЖНЕЕ, поскольку система пуска дизеля все усложнения пуска уже учитывает и компенсирует.
У 150 есть есть и компенсация не только уложнения пуска, но и скорости прогрева (и вязкостный подогреватель работает великолепно), хотя это к собственно пуску уже отношения не имеет.
Если у Вас чего то с чем то там "ассоциируется", то это Ваши персоналные ассоциации. У меня, как пользователя дизельного 150, никаких ни проблем, ни ассоциаций нет.
Все.
UKI
По второму пункту с уважаемым Smart не соглашусь. Если у Вас в баке соляра по сезону, заряженный аккумулятор, хороший стартер и рабочие свечи накала (не закоксованные) то дизель заведется даже легче т. к. холодный бензин испаряется плохо, а соляра, попадая на раскаленные свечи накала вспыхивает моментом. В -20 допустим дизель с полтыка заводится, а бензинку еще покрутить надо. Ну и масло естественно тоже по сезону залито.
Прошу простить ,но "соляра, попадая на раскаленные свечи накала вспыхивает моментом"))))). Соляра вспыхивает от сжатия в камере сгорания. Свечи только улучшают ситуацию.
gtfo
Если кто не в курсе, то кроме антигеля в топливо, бывает подогрев фильтра топливного. Если уж готовить бизельную машину к холодам, не надо упускать таких моментов.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Ну извиняйте, не правильно выразился. Свеча испаряет соляру для лучшей подготовки топливо-воздушной смеси. После этого она в конце такта сжатия взрывается.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Дизельное топливо загорается в цилиндрах не от искры, а от сжатия. От резкого сжатия топливно-воздушной смеси в цилиндре происходит стремительный рост температуры и топливо воспламеняется. Но когда двигатель холодный, то сложно быстро добиться температуры воспламенения, поэтому накальные свечи предварительно разогревают воздух в вихревой камере, куда впрыскивается топливо. После запуска двигателя топливо начинает воспламеняться без подогрева и свечи отключаются. Когда двигатель тёплый или горячий, то свечи не включаются перед запуском.
Djonnius
Мы тут о теории дизелей или о Вебасте?
Smart
Все.
Мне, как технарю очень тяжело с Вами общаться. Изучите мат.часть работы дизельного и бензинового ДВС.
Как комментарий к Вашему сообщению:
1)"Система пуска дизеля",- нет такого понятия. Ни общего, ни частного.
Единственное, что может скомпенсировать ЭБУ дизельного мотора- это, с помощью электронного ТНВД - регулировать опережение впрыска топлива.
Все. Никаких других "компенсаций" ЭБУ тут нет.
Компенсации по подогреву. Подогрев на дизельном ДВС может осуществляться двумя путями-
1)Свечи накала, разогревающие непосредственно топливо.(1KZ)
2)Керамический подогреватель типа "Вентури" - греет поступающий во впускной коллектор воздух(дв.1HD)
Длительность работы обоих подогревателей зависит от реле управления и/или Т.
Другими словами, пока компрессия ЦПГ в допуске, масло в картере жидкое, солярка не зашугованна, АКБ заряжены и система подогрева топлива/воздуха работает - дизель заведется. Если что-то из цепочки выпадает- не заведется.
45 RUS- все верно.
Smart
Ну Вы же вступаете в полемику,- а знания весьма посредственные. Вот вас и правят.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Валера, нет вихревых камер ни на 1 КD ни на  1 VD. На этих моторах  свечи накала через головку выходят прям в камеру сгорания....
zlt
Все.
Вам "тяжело", потому, что несете чушь и безуспешно пытаетсь сделать "умное лицо" :(.
Для Вас, как крупнейшего "технаря" :) посмотрите, хотя бы какой нибудь учебник для автошколы, про самые что ни на есть обшие понятия запуска двигателей внутреннего сгорания.  Узнаете про стартер и прочее :).
Единственное, что может скомпенсировать ЭБУ....
Про ЭБУ и прочее Вы сами придумали, точнее вытащили слова,которые не понимаете из инернета :( и теперь с этим утвержденим воюете :)
То, что я написал в самом первом посте http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=28916.msg6411619#msg6411619
"проблема решается конструктивно использованием более мощных стартеров и аккмуляторов". Вот такая прямо указаная мной компенсация в системе пуска дизельного двигателя по отношению к системе пуска бензинового позволяет, как там же написал, свести проблему пуска холодного именно дизеля к нулю.
А бензиновый, значит, заводится без компресии, с разряженым аккумулятором, застывшим маслом, без работающих свечей и c любым бензином.
Уверены :) :) :)?
