Автор Тема: Буду ставить рацию  (Прочитано 15011 раз)
Евгений190
    • TLC-120
Re: Буду ставить рацию
« Ответ #30 : 07 09 2011, 08:49:24 »
Давно хотел поставить рацию и вот свершилось, взял мегаджет 600, антенну Сирио 27 маг на магните, настроить пока не получается, прибора нет. Закрепил на низ пепельницы, питание от разетки. Фото пока нет, постараюсь после отпуска выложить и поделиться впечатлениями от пользования при езде в колонне.
TLC 95, 3.0 TD
« Ответ #31 : 07 09 2011, 08:59:54 »
Получилось всё так:  Отчётец выложу с точностью до наоборот!))) Результат, а потом, как и что делалось)!
Так на улице.
Кабель по совету Серёги "Серёня" проложил по водостоку. В районе лобового снизу, ну ооооччень он не хотел заходить, до того там всё плотно. но потихонечку, мы с ним договорились!)
Так в салоне.
Аккурат под майфун встала, оччень плотно.
« Ответ #32 : 07 09 2011, 09:02:19 »
 Установил Sirio T3-27.
Вот точку для сверловки отверстия под антенну забыл записать - расстояние. Диаметр 12 мм.
« Ответ #33 : 07 09 2011, 09:02:25 »
примерка
Авто за неё качать можно. Держится чётко. Антенну любуюя выдержит.
« Ответ #34 : 07 09 2011, 09:03:04 »
Берём полировку и полируем изделия.
Шутка.
Это был войлочный круг и паста Гои.
Вот так в сборе.
Там 2 комплекта болт, гайка. Они разного диаметра на 5 и на 6 мм. Если, чутка натяг побольше надо дать, то 6 мм ставится.
Я при сверловке основного кронштейна на 0,5-1 мм выше взял, так, что натяг и болтом в 5 мм. обеспечивается.
Процедура не длительная, не сложная. С учётом того, что при работе в тисках каждый раз деталь оборачивалась ветошью по плоскостям прилегания.
« Ответ #35 : 07 09 2011, 09:04:01 »
 Работает с крышкой средней точки крепления рейлинга.
Примеряем
За качество сорри телепон.
Да, между делом фрезеруем крышку от стойки рейлинга.
Размеры ниже в чертёжике есть.
« Ответ #36 : 07 09 2011, 09:04:57 »
Ну, это собственно изготовление крепежа антенны. Продолжение.
А начало следом!)))
Затем гнём строго в нужном месте под углом 90*
Верхний конец, тот, что будет крепиться под болт рейлинга отгибаем в верх, угол не знаю, гнул эксперементально,
чтобы натяг был чуть и конструктив болтом чуть прижимало к водостоку. Но без фанатизму.
Ну и сверлим отверстие диаметром 6,2 мм на расстоянии 14 мм от любого края. там фсё по кругу
Загибаем нижнюю часть по внутренней форме рейлинга.
Ошибка смерти подобна. Нержу легче заново сделать, чем косяк переделывать.
« Ответ #37 : 07 09 2011, 09:05:04 »
Я прокатился вчера 700км. со свежеприобретенной МегаЖуть 555 и Сирио Т3 на магните. Впечатления только положительные. На 118км. трассы Воронеж- Тамбов четко и ясно расслышал предупреждение, что на 135-м км установлена камера, поблагодарил, попросил оценить качество связи, плохого не услышал. Кстати сказать, товарищ двигался попутно.
  Ясно только, что от магнитки придется уходить, срабатывает "ограничитель" скорости.Больше 120 не ехал ни разу, хотя можно было подтопить, а боязно, отвалится ведь да по стеклу...
  Вариантов два в моем случае, при отсутствии рейлингов. Либо водосток, либо дверь багажника, вот чешу репу, что лучше...
« Ответ #38 : 07 09 2011, 09:06:05 »
А это начало!!!
Берём лист нержавейки. метр двадцать пять на два пятьдесят. Толщина 2-3 мм. Кому как нравится.
Отрезаем полосу 40 мм на 25 сантиметров. Остальное ложим. ещё пригодится.
Обрабатываем напильником лишнее
и чуточку гнём рёбра жёсткости.
Кому как нравится.
Мне захотелось их загнуть во внутрь.
Если нержа толще 5 мм. то можете внутрь не пытаться загибать.
Либо пресс прикупить потребуется.
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #39 : 07 09 2011, 09:10:17 »
А антенну настраивал КСВметром?
TLC 95, 3.0 TD
