Автор Тема: Различные форсунки на 1КD-FTV  (Прочитано 3570 раз)
Владимир 37
  • Прадо 95, 2001г.в. D4D
Добрый день, кто может объяснить в чем различие между двухконтактной форсункой и четырехконтактной(взаимозаменяемые ли они)? т,е что произойдет если четырехконтактную форсунку на 3 котле заменить на двухконтактную (которые стоят на 1-2 цил)при прозвоне форсунок у двухконтактной сопротивление на контактах 3,3ом  , у четырехконтактной тоже пара контактов звониться 3,3 ом а вторая пара никуда не звонится нужна ли она вторая пара?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Вопрос по форсункам 1КD-FTV
« Ответ #1 : 29 09 2010, 16:50:24 »
Это наверное и есть для предвпрыска ???
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #2 : 29 09 2010, 19:03:43 »
в 4конт кроме обмотки есть резистор калибровочный для компенсации разброса по производительности-данные калибровки есть в памяти блока управления и при установке форсунки коррекция идет согласно этим калибровкам
а в 2конт производительность прописана на корпусе сверху в виде набора цифр и букв,которые вводишь в память ЭБУ вручную
в принципе заменить можно с установкой еще резистора,но может возникнуть повышенная неравномерность вращения
не обязательно покупать форсы 4конт тойота,тоже самое денсо 095000-0750,но дешевле
а то,что разные форсы на одном двигле-чья-то самодеятельность
Duke
  • В запасе я
« Ответ #3 : 30 09 2010, 08:04:37 »
Со всем согласен, кроме последнего ))  Эт не самодеятельность. На первые 1кд, которые ставились на 95е прады и 185е сюрфы, действительно ставились 2 двухконтактных форсунки и 2 четырехконтактные.
Подскажи лучше, сколько знаков в корректирующем коде, который наносится на форсунку? Я переписал перед установкой новых форсунок все цифры, но ввести их не могут, говорят на моторах до 08.2004 нет такой функции в эбу.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #4 : 30 09 2010, 10:48:28 »
 sdfdsf
Владимир 37
« Ответ #5 : 30 09 2010, 10:57:24 »
такая ситуация есть четырехконтактная форсунка не рабочая ,будем ее разбирать и искать калибровочный резистор фото приложу
migel
« Ответ #6 : 30 09 2010, 12:07:36 »
а че ее разбирать-померить омметром,было порядка 240 ом
30 знаков на форсунке
migel
« Ответ #7 : 30 09 2010, 12:15:53 »
такие не встречал,всегда были 4 одинаковых.посмотрел схемы-действительно были
Duke
  • В запасе я
« Ответ #8 : 30 09 2010, 19:45:18 »
На моих было всего 8 букв ))  Наверное действительно не прописываются.
