Автор Тема: биксенон  (Прочитано 2492 раз)
TumanBlaster
биксенон
« : 29 09 2010, 18:48:50 »
ребята выручайте!!!надоела уже проблема?что может быть?
суть: поставил еще в январе компелкт биксенона шоу ме 6000к и такой же но ксенон в противотуманки!
все было хорошо!
но где то месяц назад заметил такую вещь на ближнем свете правая лампа дальним не моргала!проблема устранилась после того как вытащил и поставил обратно лампу!
а вчера вообще смех произошел!ехал дождь вся фигня правая фара начала гореть вместо синего цвета желтым как обычная лампа,левая горела синим!пока доехал до дома правая стала гореть синим левая вообще перестала гореть пощелкав ближ дальним левая тоже загарелась но правда тусклым синим!
сегодня поехал где и покупал это чудо!там мне дали одну лампу так как не горела именно левая!вставил все светит хорошо!но правая зараза начала светить опять желтым!поменял и ее!все стало наоборот правая светит синим левая уже новая светит желтым!снял блок розжига отнес в магазин они проверили сказали все работает!дали мне из одного комплекта две одинаковые лампы!все подключил вроде все светит одинаково(ну разьве что левая чуть все таки толи ярче толи просто не отрегулирована и светит вверх) ну да ладно бы с этим!но начали опять происходить чудеса, а именно при перещелкивании на дальний начал пропадать свет в правой фаре потом она не зажигается совсем!
если в кратце то теперь происходит такая вещь если работают ближ свет то дальним моргает только правая
если не горит ближ то моргает дальним левая!!!!!!!
что это может быть?реле?или все таки блоки?врядли лампы ведь поменял уже 4 штуки подскажите
всю голову сломал!
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: биксенон
« Ответ #1 : 29 09 2010, 18:56:18 »
Продавай спокойно и не ломай голову! Или вообще сними нах всю эту лабудень, один фиг запрещено уже.
И пусть новый хозяин сам решает, с каким светом ему ездить, имея в арсенале лишь родной, но нормально работающий головной свет.
А показывая такую машину с такой колхозной китайской(шоуми) светомузыкой положительных отзывов не жди.
Все имхо.
ПС тема никак не для БЗ!!! 8)
С уважением, Игорь. ;)
TumanBlaster
Re: биксенон
« Ответ #2 : 29 09 2010, 20:09:23 »
не знал где создать тему!!!!!
машину продаю но видимо как обычно машина капризничает к продаже!!!!!!
народ сам звонит и спрашивает есть ли ксенон!!!!!
так что надо разобраться!да и батя вроде как себе хочет его оставить так что для меня это проблема!!!!!!!
и хочу всме таки зае... эту контору кто продавал ксенон они охреневшие!только что им предъявить!отнес блоки они проверили сказали блоки рабочие!но что может быть то такое?????
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: биксенон
« Ответ #3 : 30 09 2010, 14:10:23 »
 Проблема в отсутствии "массы" или неправильном включении диода идущего в комплекте с "тройничком" клемм в разъем от штатной лампы. Теперь попроще...прежде чем "напрягать" продавцов, снимаем комплект, собираем-подключаем все на столе от любого 12 в. АБ, и подавая на ножки управление смотрим на работу комплекта, если это сложно, то не снимая с машины приезжаем в магазин и просим их продемонстрировать работу комплекта вцелом на столе от АБ, а сами запоминаем, или зарисовываем что и куда....причем правильно поэкспериментировать с диодом(на каждую лампу он свой, и отвечает за преключение с бл. на дальн.) что будет происходить если поменять полярность диода - комплект от этого не пострадает... По приезду домой делаем тоже только со своим комплектом - работает - ставим на машину, и смотрим что теперь... Как говорится найдите "десять"отличий...
 Если после установки все работало, а потом спустя какое-то время перестало, то следует искать плохую массу, или проверить диод....переключение иногда не происходит из-за попадания влаги внутрь электромагнита Би-лампы, и как следствие сигнал о переключении на нее идет только лампа не в состоянии сдвинуться- заржавела, а иногда и грязью набивается, а от температуры она спекается...как проверить, на снятой лампе аккуратно пальчиком давим в торец лампы, там где в колбу входит электрод, она должна легко пойти внутрь....если нет пытаемся ее раскачать взад вперед, можно аккуратно через шприц капельку ВД-40...
 Короче думаю там дефектовки на "пять" минут, и наступит счастье...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
