Автор Тема: кто ставил дугу WINBO? Как она?  (Прочитано 4117 раз)
Re: кто ставил дугу WINBO? Как она?
« Ответ #10 : 01 10 2010, 11:23:53 »
Взял себе наподобие. Толстая труба вес 16 кг.
До этого стоял подобный же, но труба чуть тоньше а стенки толще (субъективно. Точно не мерил ещё)
Предидущий кенг отработал отлично. Ну а по сути, да ниже и не с переди бампера, не всегда поможет.
ценник тоже, сотка баксов.
Манцурик
« Ответ #11 : 01 10 2010, 11:27:13 »
ну ты же брал оригинал насколько я помню..... вот решил Китай брать и не задаваться целью искать оригинал и тащить из за бугра...
« Ответ #12 : 01 10 2010, 11:39:21 »
Первый раз да, этот не знаю. Но судя по качеству и маркировке крепежа, должен быть нормальный.
Манцурик
« Ответ #13 : 01 10 2010, 11:44:11 »
противотуманки тоже ставил? и какие ставил? вот сейчас выбираю какие.. и колько.. подумаваю о 2 на верхней части и 2 по бокам...
« Ответ #14 : 01 10 2010, 11:48:13 »
Первый раз вообще не ставил.
Сейчас думаю, что то маленькое плоское, но чтоб не терялось при взгляде.
ZMEI 2008
  • Евгений
  • Prado 97. 3RZ-FE,RX type S.коротыш.
« Ответ #15 : 02 10 2010, 01:38:22 »
Деревья вообще-то надо беречь. :) А по сути,она скорее выполняет больше декоративную роль.
у тебя классно стоят противотуманки, можешь нормальную фото скинуть, что бы посмотреть куда и как ставил....
Вот смотри
Желтые на хомутах
Все мы испытываем блаженство вдвойне, когда можем разделить его с друзьями. (Аристотель)
Манцурик
« Ответ #16 : 02 10 2010, 11:30:28 »
спасибо, вот тоже под
Вот смотри
Желтые на хомутах
как раз подумывал как прицепить нижние, верхние у меня так же и стояли. там дырки то одни, а вот с нижними задумывался. теперь понял, спасибо.
ZMEI 2008
  • Евгений
« Ответ #17 : 03 10 2010, 02:21:41 »
Сделаешь,сфоткай что получилось!
Манцурик
« Ответ #18 : 03 10 2010, 17:33:10 »
ок, обязательно!!!!
« Ответ #19 : 04 10 2010, 08:48:16 »
Посмотрел старый и свежеустановленный кенг. У старого трубы крепления вварены в поперечную трубу и всё.
У свежего есть дополнительные косынки, так же как на фото у "zmeenish2008"
Диаметр и толщина стенок практически совпадают.
