Автор Тема: Скоро зима, хочу предпусковой подогреватель...  (Прочитано 33262 раз)
aleks
Что значит на доп канал сигналки,раскажи очень интересно,родной имобилайзер не дает запускать машину без его присутствия.
Многие сигнализации имеют возможность ставить на свободные каналы дополнительные сервисные функции
Если в Вашем автомобиле установлены электромеханический замок
капота, дополнительный предпусковой обогреватель или другое сервисное
оборудование, Вы можете управлять работой этих устройств с помощью
брелока. Для этого нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку
IV брелока. На выходе «дополнительного канала 1» процессорного блока
появится короткий или длительный сигнал (программируемая функция
2-9, см. стр. 47 ). Сигналы сирены и габаритных огней будут отличаться
при управлении «дополнительным каналом» в зависимости от состояния
программируемой функции 2-9. Если канал запрограммирован на
длительный сигнал (значение 4 программируемой функции 2-9), то система
будет подтверждать его включение и выключение сигналами сирены и
аварийной сигнализации. Если запрограммирован короткий сигнал на
выходе «дополнительного канала», то система будет подтверждать только
включение канала.
Активация «дополнительного канала 1» возможна не только командой с
брелока, но может быть связана с такими системными событиями как:
постановка в охрану, снятие с охраны, режим тревоги. Программируемая
функция 2-12 (см. стр. 47 ) даёт возможность выбрать необходимое
системное событие для включения «дополнительного канала 1».
В режиме VALET «дополнительный канал 1» может работать во всех
режимах.
Примечание:
Канал выключаеться при переходе системы в режим VALET
Вот такая выдержка из моего Шерхана. И иммобилайзер не при чём. Потому что запускается АВТОНОМНЫЙ подогреватель, а не двигатель авто.
Да совершенно согласен с выше сказанным.
Дело вот в чем.Хочется зимой утром сесть в теплый автомобиль.
Есть три варианта,
1.Ставить автомобиль в теплый бокс(нет возможности)
2.Запрогромировать авто-запуск автомобиля(при этом отключать нужно родной имобилайзер,чего очень не хоца)
3.Установить пред-пусковой обогреватель Вебасто(стоимость его с установкой прим.50 000 р,не очень хоца выкидывать такие денежки)
А все остальное мне уже давно понятно,да можно еще с экономить 10 000 р. на брелке Телестарт для дистанционного авто запуска,а то что в сигналке есть доп каналы это давно всем известно. ok
*Тайота Прадо* управляй мечтой
Мишка
При наличии розетки 220 в зоне доступа можно наверног что нить на ТЭНах смастрячить. На Икарусах что то подобное видел
"Остановите землю - я сойду"
aleks
При наличии 220  там еще целая куча возможностей
serglom
  • Авто по жизни!
Электрокотел подогрева на 220 хорошо, но не всегда найдешь розетку. Есть положительный опыт  использования Webasto на двух предыдущих машинах, без проблем. Ставил сигналку с обратной связью и на свободный канал вешал запуск котла. Только отключал прогрев салона и проблем с аккумулятором нет, без замены 4 года. При таком подключении два варианта использования, ставлю по таймеру запуск котла и так же по таймеру через 30-40 мин запуск двигателя. Второй вариант, утром проснулся нажал кнопку на брелке сигналки котел запустилсся, минут через 30 вторую кнопку нажал, движок уже горячий запускается и в течении 10 минут салон прогревается.
P.S. Во втором варианте есть один минус, это с просоня не забыть прогревы запустить или кнопки не перепутать.  8D
IgorL
    • Прадо 120
Серега, хочешь я тебе таймер на ATTINY запрограммирую, ты его впаяешь, он тебе что надо "нажмет". Ты ТЗ напиши ;)
aleks
Согласен полность,вот это мне и нужно.
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
а Вебасто эта вообще в каких пределах стоит?
Самый правильный руль - справа! :)
Серрёга
    • Volvo
Ценник начинается от 1000 евро. От объёма движка зависит и наворотов, которые захочешь поставить. Можно установить приблуду, чтобы по СМС запускался котёл... Наворочать можно тысяч до 70-75
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
дык тут все написано, по-моему даже у вас представители есть...
http://www.webasto.ru/
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Suriken
Друзья, залился я тут на днях летней солярой...а у нас минус 20 ночью, днем минус 15. Как она замерзла! Как повалил белый дым и не едет машинка!
Потом разморозилась, сегодня налил зимней солярки, завтра посмотрим как что будет...
Но встал остро вопрос о установке подогрева! только какого? Вебасту? А смысл... У меня печка жарит через 3 минуты как завелся, стекла в инее мне не страшно) а вот например установиться бы обогрев топливника. Что бы олярочка была уже разогретой! Ведь солярка замерзает не в баке, а топливном фильтре. Точнее в баке она подмерзает, но в топливнике она замерзает на нет.
Вообщем и не знаю как бороться и что делать)))
