Автор Тема: нужен совет!!!! Течёт сальник полуоси.  (Прочитано 37151 раз)
Карел
При известной сноровке и сервисмены не нужны. Своих кривых рук достаточно.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
согласен 100 процентов))) свои кривые руки ближе к телу!)))
Lupitos
    • rx330, rx400h
Однозначно могу сказать, что после того как полуось вытащишь, надо все отчистить от масла. Иначе можешь потом поставить все на место, заменив сальник, а масло будет еще выкидывать из ступицы и подшипника. И будешь голову ломать что это: не встал сальник или остатки выходят. Еще обязательно глянь сопун! Ну и кто-то писал, сальник вбивать не до конца...
Карел
Lupitos, из подшипника каким образом масло удалить, не подскажешь?
Lupitos
    • rx330, rx400h
Я только предполагаю,что там может быть масло. По идее там крышка и под крышку масло попадает. Как? наверное, никак...Чтоб добраться до подшипника надо снимать стопорное кольцо, а оно там толщиной чуть меньше 1 мм. Сегодня еще раз скину тормозной диск и посмотрю: остатки выходят или сальник не встал. Хотя там его неправильно не поставишь.
Карел
Правильно предполагаешь. Масло попадает внутрь подшипника и вытекает потом, после замены сальника, ещё некоторое время.
Lupitos
    • rx330, rx400h
Ну что сказать,сегодня снял тормозной диск.все почистил жидкостью очистки карбюратора. Продул,просушил,протер ветошью.В общем убрал то что вытекло после замены. Буду наблюдать
Lupitos
    • rx330, rx400h
И сколько обычно по времени вытекает?
✮ КОСТЯ ✮
да не много и вытикает если на второй день масло течет значит сальник глубоко засадил , у меня так было пришлось еще один брать и ставить.
Карел
У меня неделю диск сырой был.
