Автор Тема: нужен совет!!!! Течёт сальник полуоси.  (Прочитано 37167 раз)
ДмитрийС
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #50 : 03 10 2010, 17:30:38 »
я бы подлез к заливной пробке, окрутил её (там шестигранник на 10) сунул туды палец и всё бы стало ясно))
Тем более что, судя по фотографии, защита снята.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #51 : 03 10 2010, 17:33:35 »
да защиты нет)))
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #52 : 03 10 2010, 17:36:39 »
Вот фотография с правой стороны двигателя. Над местом лужи масла.
Двигатель сухой.
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #53 : 03 10 2010, 17:37:51 »
Это где она?
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #54 : 03 10 2010, 17:40:33 »
да защиты нет)))
Защита снята!
ДмитрийС
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #55 : 03 10 2010, 17:41:41 »
Это где она?
Снизу сливная, а на верху заливная.
 Нижняя точка сальника посередке получается.
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #56 : 03 10 2010, 17:44:38 »
Вот что ещё советуют:
1)Надо посмотреть(почистить )сапун;
2)Сальники идут на правую полуось и на левую(насечки внутри сальника в разном направлении),реже бывают одинаковыми(универсальными) надо точно подобрать;
3)Установка нового сальника с перекосом(когда бъют молотком ,а не ОПРАВКОЙ нужного диаметра) что приводит к течи;
4)Осмотреть посадочное место сальника на полуоси,на отсутствие выработки,бывает старым сальником набивает канавку на полуоси и новый сальник не держит.
5)При установке нового сальника, посмотреть на присутствие обжимной пружинки(бывает она вылетает и ее теряют либо "впаривают" без нее).
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #57 : 03 10 2010, 17:45:37 »
вот здесь верхняя круглая, внутри гнездо под шестигранник)))
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #58 : 03 10 2010, 17:46:27 »
Это где она?
Это фотография с левой стороны! Там где облито маслом из масляного фильтра!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #59 : 03 10 2010, 17:50:14 »
Это где она?
вот верхнюю попробуй открутить, засунь палец, проверь уровень, если сухой будет, значит почти всё вытекло )))
