Автор Тема: Отключение DVD при движении  (Прочитано 51768 раз)
о005кв
Re: Отключение DVD при движении
« Ответ #100 : 25 01 2012, 16:39:47 »
Что не уж то никто не делал?тоже хотелось бы узнать
С Уважением,Игорь
CA$H
« Ответ #101 : 25 01 2012, 16:50:38 »
тойота юг 8 тыс. но наших районов там нету
Делают на Тойота-Запад. Цена 4950.
BAITEREK
    • ПРАДО-150 Премиум
« Ответ #102 : 25 01 2012, 17:28:46 »
Ладно, через 2 неделю получу у ОД нормальную кнопку на панель приборов ( 66$ )  для отключения датчика движения и буду сам методом тыка вычислять- потом выложу
о005кв
« Ответ #103 : 25 01 2012, 18:23:17 »
ок
С Уважением,Игорь
BAITEREK
    • ПРАДО-150 Премиум
« Ответ #104 : 14 02 2012, 19:59:58 »
Всё ! все сделано ! как я и писал раньше , сначала была заказана и получена у ОД кнопка для установки на панель . Кнопка должна быть с фиксацией    ( 84223-60040 ) , цена около 66$ . это кнопка отключения заднего дифференциала. Кнопку надо слегка пошкурить мелкой наждачкой , нанести до 4-х слоёв черной краски ( аэрозоль ) . Затем я наклеил поверх высохшей краски вырезанные на белом оракале ( плоттером ) слова DVD и ниже NAVI ( кому как захочется ) и после нанес несколько слоёв автомобильного лака ( в аэрозоле ) . у кнопки 4-ре контакта , задействуются только 2-крайние , к ним припаивают  провода . затем кнопка устанавливается на панель вместо кнопки-заглушки , где кому нравится . И теперь самое главное- как и писалось выше , надо изменить схему подключения . В моем случае- PRADO 150, комплектация ПРЕМИУМ (для Казахстана ) максимальная, на контактной колодке 17-й пин надо разрезать и тот конец который от ГУ соединить с массой на постоянку ( ручник ) , а 19-й пин разрезать и в разрыв подключить концы от нашей новой кнопки . И БУДЕТ ВАМ DVD ! (фото пока не умею выставлять )
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #105 : 14 02 2012, 20:14:46 »
Молодца !!!!!!!!!
Давай фото , многим полезно будет http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=15881.0
CA$H
« Ответ #106 : 14 02 2012, 21:12:49 »
Фото кнопки давай! И ее партномер желательно. Чемпионат Европы скоро уже. Смотреть край нужно.
BAITEREK
    • ПРАДО-150 Премиум
« Ответ #107 : 15 02 2012, 08:16:59 »
BAITEREK
    • ПРАДО-150 Премиум
« Ответ #108 : 15 02 2012, 08:18:02 »
BAITEREK
    • ПРАДО-150 Премиум
« Ответ #109 : 15 02 2012, 08:23:38 »
да , конечно , внешний вид кнопки не сколько не гармонирует с заводскими , но! всегда же есть оправдание всем действиям-
1. была цель установить кнопку заводского исполнения( а не колхозного ) , а это единственная кнопка с фиксацией ( называется SWITCH TRANSFER POS 84223-60040 , заказывал у ОД )
2. это кнопка отключения заднего дифференциала , и поэтому пришлось её закрасить черной краской ( лучше всего матового оттенка )
3. а писать на ней что либо- дело вкуса каждого .
