Автор Тема: Отключение DVD при движении  (Прочитано 51762 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Отключение DVD при движении
« Ответ #130 : 15 02 2012, 18:24:23 »
BAYTEREK, молдец , хороший отчет , много кому будет полезен :)
BAITEREK
    • ПРАДО-150 Премиум
« Ответ #131 : 15 02 2012, 19:11:30 »
BAYTEREK, спасибо, все просто и доступно разъяснил, буду заказывать кнопку. Тока там еще два провода от кнопки до разъема надо протянуть.
Ну это же естественно
Irek
    • LandCruiser200 Люкс Safety
« Ответ #132 : 15 02 2012, 19:25:29 »
Сложно?
BAITEREK
    • ПРАДО-150 Премиум
« Ответ #133 : 15 02 2012, 19:26:39 »
А , еще забыл ( склероз блин ) , каждая кнопка на панеле ( я имею ввиду таких размеров как я применял ) -она индивидуальная по креплению- вернее крепление у всех одинаковое ( сверху и снизу 2 защелки ) , а разные посадочные места- слева и справа маленькие пластмассовые выступы . Когда будете ставить кнопку в посадочное место , то она не полезет . Надо острым канцелярским ножом аккуратно срезать все выступы . Эти выступы сделаны ( скорее всего ) чтобы на заводе кнопки не перепутали и не вставили куда попало . И ещё- 2 средних контакта на кнопке - это её подсветка ; но я не стал заморачиваться и не подключал ( так как будет светиться тот заводской значок , который закрашивался для придания общего черного фона ). Паять контакты на кнопке надо паяльником не большой мощности и быстро- вокруг пластмасса- чтобы ничего не расплавить . Но я поступил по другому- из кнопки вытащил её внутренности ( там 2 маленькие защелки ) , припаял провода ( к крайним контактам )  и обратно вставил в корпус кнопки .
BAITEREK
    • ПРАДО-150 Премиум
« Ответ #134 : 15 02 2012, 19:32:54 »
Сложностей ни каких- это же TOYOTA- она как конструктор-все на защелках . вытащил панель- протянул провод- обратно вставил панель .
Irek
« Ответ #135 : 15 02 2012, 20:20:14 »
Ага, "просто"!
BAITEREK
    • ПРАДО-150 Премиум
« Ответ #136 : 15 02 2012, 20:34:51 »
Как говорил один персонаж в кино- если один человек собрал- другой завсегда разобрать сумеет . Главное поставить цель . Я просто ох...л от цен за такую работу у ОД по Росиии . А во-вторых мой ОД это вообще не делает
CA$H
« Ответ #137 : 15 02 2012, 21:27:55 »
Кто нибудь пробовал применять кнопки от других моделей тойота? Как размеры посадочные? У рав4 похожие кнопки вроде?
Андрей362
« Ответ #138 : 15 02 2012, 21:48:40 »
BAYTEREK,
Здорово, где взял такую чудесную желтую фомку, очень надобно
CA$H
« Ответ #139 : 15 02 2012, 22:00:26 »
BAYTEREK,
У ребенка из набора детских инструментов видимо.)))
