Автор Тема: Контроллер дроссельной заслонки  (Прочитано 97954 раз)
ne pridumal
Re: Контроллер дроссельной заслонки
« Ответ #440 : 24 01 2012, 12:53:01 »
А еще лучше не бери, не на долго это игрушка, так, пару раз прокатиться )
Gorillas
« Ответ #441 : 24 01 2012, 12:55:41 »
почему не надолго?
С уважением, Павел
ne pridumal
« Ответ #442 : 24 01 2012, 13:09:10 »
почему не надолго?
Не знаю....
Я побаловался с неделю и забросил.
Все равно чувствуется какая-то не нормальная работа двигателя, коробки. так сказать несогласованность....Что-то не то. На эко тупит, может и злую шутку сыграть, когда надо будет резко ускориться, например для обгона. На спорте прыгает, шлифуя всеми 4 колесами, думаю (в первую очередь) привода, затем и все остальное не рассчитывалось на такие режимы езды. Но это мои личные ощущения.
Грек
  • Умных много, смелых мало...
    • ХС 90
« Ответ #443 : 24 01 2012, 15:44:09 »
почему не надолго?
Не знаю....
Тоже так кажется  :-X
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #444 : 24 01 2012, 16:36:17 »
Мне нравиться ! удобно и комфортно катать по городу и не только ! на Спорт 3 или 4 самое то .отзывчивость педали на порядок выше при том что не гоняю а езжу спокойно.
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
« Ответ #445 : 24 01 2012, 17:23:19 »
А по мне так у них есть минус (у меня стоит shadow e-drive) - выбранный режим не сохраняется после остановки двигателя. Хорошо если вспомнишь и включишь, а обычно как сел так и поехал.
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
Bragin
  • Максим
« Ответ #446 : 24 01 2012, 17:47:45 »
И я вот подумал-подумал, да и отказался от заказанного девайса: тоже решил что наиграюсь быстро и пользоваться не буду.....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #447 : 24 01 2012, 18:05:08 »
косячный девайс ..все в сохране ..даже после отключения питания от контролера ...при последующем вкл с того режима что полследний ..
дело житейское .....меня все устраивает ...и при обгонах плюс и при трогании ..
и еще есть плюс когда накатом на скорости газ бросаешь то на холостых чуток резвее катиться само !
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #448 : 24 01 2012, 18:27:34 »
Я так понимаю у тебя такой же стоит? Может его как то программировать можно?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #449 : 24 01 2012, 19:18:12 »
да вроде начальную установку только сделал и все ....может тупо брак?)
