Автор Тема: противотуманки в заднем бампере  (Прочитано 34295 раз)
Игорёк ХХХ
Re: противотуманки в заднем бампере
« Ответ #100 : 20 07 2012, 10:24:53 »
С туманками у меня какая-то хрень: машинка 4.0, все есть - лампочки, патрон, кнопка, свет в ней, диодик на приборке загорается если кнопочку нажать, а вот света в ЗПТФ нет. Лампочки нормальные.
Может не так как-нить включаю я?
Прозвонил всю цепь, как оказалось - перегорели обе лампочки, и перегорели так, что три человека, включая электрика не увидели косяк, пока по ним не постучал и не увидел искрение внутри)))
LC Prado 2008 4.0L, 99600 км
-120-
« Ответ #101 : 18 03 2013, 20:16:48 »
Здравствуйте! Подскажите новичку, пожалуйста) начитался этой темы, полез сегодня под бампер и не только. у меня как раз 2,7 Прадо-120. противотуманки задние заглушены, вместо кнопки тоже заглушка. кто уже "оживлял" свои задние ПТФы, посмотрите пожалуйста, я правильно понимаю, что за кнопочной панелью это именно разъем для кнопки ПТФ? и под бампером задним прикреплены тоже именно эти разъемы?
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« Ответ #102 : 18 03 2013, 22:12:39 »
да это именно они!!!
vtl
  • Старшина
    • Прадо VZJ-120, 3.4л
« Ответ #103 : 12 04 2016, 11:40:47 »
Здравствуйте.
У меня не задействованы два разъема.
Белый восьмипиновый, это я как понимаю разъем кнопки задних ПТФ.
Назначение белого пятипинового я не знаю, предполагаю, что это подогрев зеркал.
Подскажите кто знает.
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
« Ответ #104 : 12 04 2016, 11:53:00 »
Вот здесь фото пина на обогрев зеркал: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=91904.0
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
vtl
  • Старшина
« Ответ #105 : 12 04 2016, 14:02:35 »
Точно, на мой похоже, только цвет белый. Спасибо. Значить нужно подогрев зеркал делать тоже.
Aleks178rus
  • Счастье есть...
    • 120! 3,4 TRD
« Ответ #106 : 12 04 2016, 14:08:04 »
бррр, а не помню, у меня кажется при включенных передних ПТФ, задние включаются через кнопку.
а может чего и путаю.
Именно так! Сначала габариты, потом передние туманки, далее давим левой коленкой "заветную кнопку" иииии включаются таки задние против туманки. Если выключить передние (поворот колечка на переключателе поворотов) то задние туманки будут гореть.
У правильных японцев праворуких 120-х,  ПТФ задние включаются кнопкой только (по-моему) после включения габаритных огней.
После выключения габаритов - гаснут автоматически.
Если опять включить габариты- (не трогая кнопку) - то задние ПТФ останутся выключенными и кнопка соответственно не нажатой и не будет индикации задних ПТФ на оптитроне.  (озадачили, перепроверю завтра).
Не проверяй! Ты говорил абсолютно верно! У меня японец 120 и именно так и включаются птф!
