Автор Тема: электроусилитель тормозов-вопросы  (Прочитано 191949 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: электроусилитель тормозов-вопросы
« Ответ #140 : 18 04 2013, 14:31:06 »
да. спасибо, понял что подводных камней нет и я делал все верно.. гайка у меня есть на нем и стакана нет-всё очень доступно.. просто сил не хватило отвернуть))застремался подвижности всей конструкции которая скручивается вместе с гидроаккумом) post
отдам сервисменам думаю
почему-то не пошло сразу от нормального усилия головки на 17 с рычагом 30см..:'(
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #141 : 18 04 2013, 14:41:04 »
нашел..пц)
Зажмите усилитель тормозной системы с насосом гидроаккумулятора в сборе в тисках.
Снимите гидроаккумулятор усилителя тормозной системы.
Снимите кольцевое уплотнение с гидроаккумулятора усилителя тормозной системы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Следите за тем, чтобы в насос не попадали посторонние материалы.
Снимите трубопровод гидроаккумулятора усилителя тормозной системы и пружину сжатия.
Alex2801
  • ЗАЗ-ВАЗ-ГАЗ-......-Прадик - LC100
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #142 : 07 07 2013, 09:22:54 »
Мужики, у меня тоже началось... При заведенном двигателе, как вздохи астматика с хрипотцой, посмотрел, вроде как с правой стороны, у самой кабины, рядом с бачком для тормозной жидкости, стоит вертикально металлический цилиндрик, как на ЗИЛах центрифуга, только уменьшенная и блестящая, вот он при вздохах и вздрагивает. При включенном зажигании, без заводки - тоже самое, не могу найти описание двигателя, прошу помощи, до ОД 200 км.
Пасу оленей.
Карел
« Ответ #143 : 07 07 2013, 10:05:34 »
Насос работает- вот и издает звуки...  Бесшумных электромоторов ещё не изобрели...
Я с месяцок назад себе новый поставил, так и он издает звуки, если прислушаться.
Alex2801
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #144 : 09 07 2013, 19:12:49 »
Да, но он работает постоянно, не останавливаясь, грешу на гидроаккумулятор, может реле какое навернулось...
Пасу оленей.
Карел
« Ответ #145 : 09 07 2013, 21:34:00 »
Если-б реле навернулось, то насос не работал бы вообще. Сигнал на реле дает датчик давления ГТЦ. Под капотом в релейном блоке три больших цветных релюхи... По моему зеленая, розовая и синяя... Не помню по цвету, но вроде та, которая посередине стоит, отвечает за электромотор насоса...
Если насос постоянно пашет, то энергоаккумулятор издох скорее всего...
Alex2801
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #146 : 12 07 2013, 12:56:34 »
Заказал в existe, пришел, но старого образца, без гайки и больше диаметром высотой, тяжелый, завтра попробую закрутить, если не подойдет, придется перезаказывать, сроки, блин, скоро в отпуск, кто-нибудь сталкивался с этим?
Пасу оленей.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #147 : 12 07 2013, 14:56:19 »
тока после прокачать- система завоздушится полюбому, в него тогда тормозухи налей перед установкой..чтоб меньше хапнуло воздуха.
Alex2801
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #149 : 12 07 2013, 15:23:57 »
Да, именно такой, но попробую закрутить старого образца, если получится...[/img][/img]
Пасу оленей.
