Автор Тема: электроусилитель тормозов-вопросы  (Прочитано 190328 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: электроусилитель тормозов-вопросы
« Ответ #270 : 02 09 2015, 07:16:44 »
У официалов был, сказали замена главного тормозного в сборе, как я понял, и стоимость 147 тысяч. Педаль не нажимается.
Посмотреть бы какие ошибки выдает, может на электроусилитель питание не подается, электроусилитель реально не качает. Под капотом что нибудь жужжит когда на педаль тормоза нажимаешь. Предохранитель Электроусилителя целый?
Лёха Сергеич
    • УАЗик120.D4D 2002г. 16
« Ответ #271 : 02 09 2015, 10:18:23 »
Как-то проходил такую проблему. В салоне запищало, педаль тормоза не продавишь, тормоза, что на УАЗе.
 На удивление быстро нашел неисправность:
 Под капотом, при включении зажигания, не жужит. На моторчик ГТ приходит два провода, на них при включении зажигания 12в.
 Если нет - смотрим цепь до предохранителя.
 Если питание присутствует, то сдох моторчик.
 Вскрытие показало, что протерт якорь, при живых щетках.
 Починили за пару тысяч рублей.
 Новый Моторчик отдельно не поставляется.
Я рассказал ход своих метаний, а не руководство к применению. Но вдруг поможет.
  P.S. Чтобы добыть моторчик весь ГТ можно не снимать. Хоть и с матом, и с извратом, но вытащить его можно. К насосу крепится двумя или тремя( не помню) шпильками. Сзади просто резиновый упор.
"Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!"
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #272 : 02 09 2015, 15:09:25 »
На ГТц трубки отверни которые на задний контур идут, если ни чего не потечет знач насос, если педаль не проваливалась значит с цилиндром все норм.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #273 : 02 09 2015, 15:13:14 »
Я со своим уж на трахался в волю, Иван со врать не даст, короче там в ГТц если проваливается то рем комплект, он копье стоит, если горит и пищит abs trc vsc, знач сто пудово низкое давление аккумулятора, а оно тока либо насос либо моторчик гтц
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #274 : 02 09 2015, 15:15:32 »
А вообще если бабки не давят то проще купит ( мое мнение) я так пока не до борол, ща с отпуска возвернусь буду новый заказывать, устал уже..
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #275 : 02 09 2015, 15:18:20 »
Лех, там ГТц скидываться за 15 мин 4 болта 4 пластмасски
Карел
« Ответ #276 : 02 09 2015, 21:41:51 »
Нет давления. Умер насос. Либо его электромотор.
Менять весь гтц смысла нет. Можно поменять только насос. Сейчас наверное в районе 40 тыр стоит...
Карел
« Ответ #277 : 02 09 2015, 21:45:53 »
Насос ГТЦ продается отдельно. 47960-30030
CJIaBka
    • Prado 2004 год
« Ответ #278 : 03 09 2015, 04:48:54 »
Вот что написано в диаг листе. В ходе диагностики в системе АВС выявлены коды неисправности С1251 Электродвигатель насоса заблокирован (хотя в другом сервисе сказали что он рабочий) Обрыв или короткое замыкание, С 1256 низкое давление в гидроаккумуляторе, проверена работа реле-исправны,Инструкции- насос не включается требуется заменить усилитель тормозной системы в сборе.
Карел
« Ответ #279 : 03 09 2015, 07:40:41 »
Снять ГТЦ не долго. Подать на насос 12 В и узнать, рабочий он или нет.
Моторчик может и работать. Я дважды встречал неисправность насоса- не проходимость из-за грязи. Откуда она там- другой вопрос. Но факт- мотор работал, но насос не накачивал.
