Автор Тема: электроусилитель тормозов-вопросы  (Прочитано 190327 раз)
Лёха Сергеич
    • УАЗик120.D4D 2002г. 16
Re: электроусилитель тормозов-вопросы
« Ответ #280 : 03 09 2015, 09:50:23 »
Иван, я писал "новый моторчик" - без насоса.
 Цена мотора с насосом меня и при 30р/$ не сильно возбудила.
Андрей, ну не собразил - извернулся как смог. Почему-то посчитал для себя сложным прокачку ГТЦ.
 На сегодня уже научился, потому что прошляпил уровень в бачке, когда менял тормозуху.
"Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!"
Antonius
    • TLC 120 1gr
« Ответ #281 : 06 09 2015, 09:41:35 »
Прочитал всю ветку, но ответа не нашел... может кто-то сталкивался?
Заехал в сервис, на замену тормозухи без спец приблуд. Передок прокачали естественно без проблем. Зад прокачали, но не сразу, т.е. как и все пишут - сначала открутили штуцера и тормозуха не идет... потом догадались про гидроаккумулятор и моторчик, включили зажигание, нажали на педаль, отвернули штуцер и тормозуха пошла, загорелась ошибка по низкому давлению, но сама и перестала гореть, когда все прокачали скинули диагностикой.
Теперь главное, что смущает - до прокачки тормозов при включении зажигания педаль тормоза поднималась, после прокачки - больше не подымается, что делать?
При включении зажигания на педаль нажимаешь, моторчик включается секунд на 4-5 (при каждом нажатии на педаль, так должно быть?), что с педалью, почему она больше не подымается?
<..приподнимая за подбородки улыбки прохожих..>
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
« Ответ #282 : 06 09 2015, 11:59:11 »
У меня при вкл зажигании моторчик гудит сек 6.и больше я его не слышу.
Педаль не подымается, Думаю где-то воздух оставили.
А на ходу педаль не ватная?
С уважением Вячеслав.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #283 : 06 09 2015, 14:11:15 »
была такая же хрень, потом официалы прокачали и все стало нормуль, возможно упустили уровень, когда прокачивали задний контур, у вас там возможно воздух остался
Карел
« Ответ #284 : 06 09 2015, 15:48:50 »
... главное, что смущает - до прокачки тормозов при включении зажигания педаль тормоза поднималась, после прокачки - больше не подымается, что делать?
Лично я не совсем понял, что значит: "педаль поднималась при включении зажигания"?
По идее она подниматься не должна никуда, ибо в состоянии покоя её пружиной и так поднимает до упора.
Следовательно сейчас у тебя всё в порядке.
Antonius
    • TLC 120 1gr
« Ответ #285 : 06 09 2015, 23:39:32 »
у Dimon71 кажется было что-то подобное, где-то в начале темы...
видимо моторчик накачивает и подымает. Сегодня прокатился тормоза есть, посмотрели задние суппорта - работают. Возможно (точно не скажу,т.к. не так давно владею), до прокачки тормозов тормоза были поострее... Не понимаю, почему педаль не подымается, ведь не могло что-то накрыться из-за прокачки. Пробег 100 тыс км.
Карел
« Ответ #286 : 06 09 2015, 23:45:47 »
Давление от насоса никоим образом не влияет на педаль. По крайней мере не должно влиять практически.
Если от работы насоса ГТЦ зависит положение педали, то имеется какая- то неисправность.
Antonius
    • TLC 120 1gr
« Ответ #287 : 07 09 2015, 00:08:46 »
Прочитав прихожу к выводу, что у меня нарушена герметичность системы. Насос качает, но  не накачивает как надо. У себя можете проверить: при заглушенном двигателе нажмите на педаль тормоза и поверните ключ в положение зажигания, если педаль вытолкнет- значит все в порядке, если нет значит у вас как у меня.
это, конечно не аксиома, но у меня до прокачки выталкивало, а сейчас нет....
CJIaBka
    • Prado 2004 год
« Ответ #288 : 07 09 2015, 07:35:33 »
Продолжаю искать ответ, купил диагностический разъем, думал скину ошибки и уберу этот писк, но не тут то было,  чек не горит, ошибок в компьютере не обнаружено.  Решил искать ГТЦ в сборе, нашел только во владике за 19 и в новосибе за 30, теперь вопрос есть добрые люди кто сможет мне купить и отправить мне эту хрень?
Карел
« Ответ #289 : 07 09 2015, 11:02:26 »
Если есть аварийная сигнализация, то ошибок не может не быть.
Ты точно их смотрел в контроллере АБС?
