Автор Тема: электроусилитель тормозов-вопросы  (Прочитано 191944 раз)
Disease
    • TCL Prado 95
Re: электроусилитель тормозов-вопросы
« Ответ #420 : 08 05 2019, 06:17:02 »
Такое шипенье у меня было на другой машине (бензиновый Паджерик), но там не было электроусилителя и ABS. Эффек наблюдался только в холодную погоду на не прогретой машине, причем шипенье пропадало после нагрева тормозной системы или при нажатии на тормоз. Звук был слышен где-то под рулем. В итоге не стал разбираться, а купил на разборе вакуумный усилитель тормозов в сборе и поменял, проблема исчезла.
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #421 : 10 07 2019, 02:00:37 »
На днях сосед по гаражу ковырялся в своем хаммере 3 под капотом. Я был оч удивлён когда увидел, внешне пульный
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #422 : 22 11 2019, 19:59:08 »
Усилие на педали тормоза как будто пружину сжимаю и в конце начинает тормозить.
Прокачали вдвоем по старинке сначала зад потом перед, тормозить стало легче, вот я олень пол года мучился. Интересно если сканером прокачать или ГА поменять тормозить будет лучше?
Сегодня прокачали  первый раз сканером тормозную , я первый раз за 10 лет узнал что на моем авто есть тормоза в полном смысле слова! Ранее менялись колодки EBC , диски Циммерман и др . В систтеме был воздух и месяц назад мне как всегда уже покачивали просто аппаратом на авто без зажигания в другом месте. Вывод есть мануал его придумали инженеры все остальное от лукавого и ведёт к потере денег нервов ....
Писи прокачка сканером прогоняет тормозную в каждом суппорте системе выгоняется воздух и вконце самокалибровка АБС. Авто 2004 дорестайл .
Эффективность торможения на порядок лучше , теперь резина идёт в юз а тормоза держат!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #423 : 22 11 2019, 20:02:25 »
Теперь курю тему про ГА ). Все ли гуд с ним! Понял одно что замена тормозной жижи раз в год два это экономия потом денег нервов и безопасность! Стоимость ГТЦ ГА НГА в десятки сотни раз дороже!
И ещё прокачка сканером выдавило немного грязной жижи , хотя до этого всю систему прокачали и не раз.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #424 : 21 06 2020, 18:10:51 »
Продублирую здесь, а-то эта тема  https://prado-club.su/forum/index.php?topic=121235.20# не в базе знаний))
Сегодня у меня приключилась похожая херня,.. в пробке загорелась гирлянда и запищал зуммер, тормоза какое то время были, но потом педаль тормоза, стала твёрдой и тормоза почти пропали,  верней тормоза есть но давить надо до посинения и хватают в самом конце, короче съехал с дороги, припарковался, решил переждать пока рассосётся пробка, дабы не въехать кому нибудь в жопу) заметил, что на нажатие на педаль тормоза не слышно стало срабатывания моторчика насоса ГТЦ, заглянул под капот, в бачке повышенный уровень торм жидкости,..
Просканировал прогой ELM Scan Toyota, выдало вот такие ошибки...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #425 : 21 06 2020, 18:11:37 »
Небольшой фотоотчет))
В общем победил я траблу с ГТЦ! На следующий день после пропажи тормозов решил сымать ГТЦ, благо у меня были в запасе уже заранее прикуплены новый гидроаккумулятор с пружинкой и резиновым колечком и б/ушный ГТЦ с праворульной тойоты, Прогресс вроде бы, заказывал с Владика, с него был взят моторчик насоса усилителя, разобран, поменяны щётки, хотя и родные были не сильно стерты (но все таки лучше поменять), и положен тоже в запас. Был так же куплен шток - поршень новый оригинальный. И вот мне этот запас и пригодился.. Честно говоря, хотел все это махнуть ещё на новогодних каникулах, предпосылки были уже(потому и готовился, в эбу по АБС торчали две ошибки, именно те, что в названии этой темы и не сбрасывались, но тормоза были норм, никаких джеки чанов на приборке, единственное, часто слышно было как срабатывает моторчик насоса, что говорило о том что гидроаккумулятор не держит давление, как собсно и ошибка С1256 говорила о том же ) но все как-то не срослось.. И вот это случилось)).. и добавилась ещё одна ошибка к тем двум, С1242(обрыв цепи моторчика), ну есно, как было сказано выше, загорелась вот такая гирлянда
и запищал мерзкий зуммер
В принципе, я сразу догадался в чем дело, был готов какбэ к этому и не услышав жужжания моторчика все понял.
В общем снял ГТЦ.. это отдельная тема, чтобы открутить 4 гайки в салоне, которые держат ГТЦ, в ногах водителя, всмысле подлезть к ним, это полный звездец, при помощи какой-то матери и разбора пол машины не оьошлось))
 icon_crazy2
Вот оно.. Вот эта вот херня стоит 110 тыр новая  :o
Снял с неё насос с моторчиком и гидроаккумулятором, моторчик подключил напрямую к акб, не работает.. Установил запасной который работает и новый гидроаккумулятор..
Слева моторчик с тойоты прогресс (рабочий) , справа мой (не рабочий), полностью идентичные
а вот со штоком-поршнем нихера не вышло.. снял стопорное кольцо, тянул (как говорится в мануале)... со всей силы тянул, нихера, чуть чуть вышел и все.. сидит мертво..
Подумал - подумал, решил не менять его, пока че нибудь не сломал)) в принципе на него у меня нареканий не было, обычно их меняют когда педаль тормоза начинает уходить в пол при торможении, у меня такого замечено не было.
В общем все собрал, опять при помощи такой то матери установил, прикрутил ГТЦ на место. После установки включил зажигание, услышал как заработал моторчик, гирлянда и зуммер по прежнему присутствовали, просканировал ELM Scan Toyota, добавилось ещё две ошибки, попробовал скинуть, хер..
прокачал тормоза с заменой тормозухи.. Уже в процессе прокачки замолчал зуммер и погасла гирлянда. Завёл, попробовал прокатился, все отлично тормоза стали даже по резвее чутка, сам ГТЦ не прокачивал, потому что хз во первых как его прокачивать, а во вторых они вроде только с прогой тэкстрим прокачиваются..
Ошибки тоже сбросились.. Все..
Спасибо за внимание))
ПС. Да, забыл добавить, за два дня не слышал моторчика, как раньше, почти постоянно его слышно было.. В общем у кого часто включается моторчик, меняйте гидроаккумулятор, не ждите когда крякнет моторчик, можно будет вместе с ГА, поменять щётки на родном моторчике и обойтись малой кровью)
На днях разберу свой родной моторчик, посмотрю что там с ним
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #426 : 22 06 2020, 15:18:39 »
У меня моторчик срабатывает примерно раз в 15 сек - это если нажимать на педаль тормоза легонько (но достаточно для удержания машины), если надавить сильнее - то моторчик перестает срабатывать, зато появляется "пшик" из под педали. Вот ХЗ норм это или нет, так то к тормозам претензий нет - работаю норм. Но есть ощущение что до прокачки тормозов моторчик так часто не срабатывал.
— Красивая машина
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #427 : 22 06 2020, 17:30:53 »
меняй гидроаккумулятор, он скорей всего у тебя не держит давление
Smart
« Ответ #428 : 10 02 2021, 13:58:15 »
Бесполезно менять ГУ, ставишь новый, новую пружинку, новый шток - через месяц опять начинает хрюкать.
Разбираешь- вытягиваешь пружинку, либо ставишь шайбу- один хрен через какое то время опять раздается
мерзкое хрюканье.
Хотя ни к тормозам, ни к системе стабилизации претензий нет. Все работает, ошибок нет.
Первое время, пару дней действительно реже срабатывает моторчик, потом опять как обычно.
И все бы ничего... если бы не это мразотное хрюканье.
Такие дела.
Вот цитата с драйва, да и у наших форумчан такое встречалось.
"У меня совсем по другому, сначала стал работать каждые 2 сек, с мерцанием ближнего света, поменяли гидроаккумулятор, в итоге прошло, стоило в антибукс зайти опять так же история и плюс хрюкать стал, сейчас поставили другой гидроаккумулятор, в итоге уже также качает, и вновь с мерцанием, сказали в сборе менять гтц с абс он стоить 110000 с эмиратов, вот и не знаю че делать"
kranium
« Ответ #429 : 10 02 2021, 14:16:12 »
У меня так тоже стало, сначала с новым ГУ моторчик редко включался а потом как со старым, после сканера срабатывает раз в два три нажатия на тормоз...Тормозуху меню регулярно раз в 2 года, забил, посмотрим когда гирлянда выскочит...
