Автор Тема: электроусилитель тормозов-вопросы  (Прочитано 191915 раз)
Томат
Re: электроусилитель тормозов-вопросы
« Ответ #480 : 21 11 2023, 09:15:46 »
kranium, Прадо 150
kranium
« Ответ #481 : 21 11 2023, 09:25:10 »
На сколько нажатий педали жужжит моторчик? Только честно)
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #482 : 22 11 2023, 14:47:13 »
У кого часто жужжит моторчик при нажатии и удерживании педали тормоза, предлагаю провести такой эксперимент: нажать на педаль сильнее - предполагаю что срабатывания прекратятся.
— Красивая машина
kranium
« Ответ #483 : 22 11 2023, 17:01:40 »
И какой из этого вывод?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #484 : 23 11 2023, 06:23:53 »
На вряд ли, часто ведь приходится тормозить в пол, до срабатывания АБС и жужжание остаётся.
Мне помогает прокачка педалью на отключенном авто. Покачал, сбросилось давление, педаль до пола доходит, при нажатой вкл зажигания, педаль вытолкнуло. 2-3 раза и потом практически без нажатия не слышу моторчик, нажмёшь педаль - жужжит.
Вот что то не верю я в то что это проблема пружинки, гидроаккумулятора. Где то подтравливает клапан и давление падает. Глубоко в это я так понял ни кто не вникал.
ГБО
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #485 : 23 11 2023, 07:24:44 »
plotigor, со временем азот выходит из гидроаккумулятора и он не держит давление, его надо менять на новый
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #486 : 23 11 2023, 11:59:09 »
Извини, но почитав эту тему - не верю в выход гидроаккумулятора.
Я так понимаю, что начинается геморрой после того как залезешь в этот узел. Я менял год назад тормозуху, до этого моторчик не слышал.
Да и как объяснить, что прокачаешь педалью - всё работает. Через некоторое время, а чаще после работы АБС и противозаноса, начинает по новой. Если бы гидроаккумулятор, то не работало бы постоянно.
ГБО
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #487 : 23 11 2023, 14:20:37 »
Твоё дело верить во что то, или не верить..ok я поменял старый гидроаккумулятор на новый оригинальный и проблема частого(постоянного) срабатывания моторчика не появляется уже года три как...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #488 : 23 11 2023, 14:25:34 »
ПС.да и дианностику никто не отменял.. у меня, когда часто, а потом постоянно жужжал моторчик,, висела ошибка, указывающаяя о недостаточном давлении в блоке АБС, как то так, дословно уже не помню.. после сброса она появлялась снова. Так вот, когда поменял ГА, ошибка сбросилась и больше не появлялась.
plotigor, к тебе вопрос, диагностику делал?
kranium
« Ответ #489 : 23 11 2023, 16:11:06 »
Хорошо когда замена Г.А помогает, а вот когда его меняешь с кольцом, пружинкой да ещё её и подрастянешь и.....нифига нет толку....тогда как то приуныл)))
