Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 436356 раз)
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #1340 : 25 12 2013, 18:37:24 »
на торсене диапазон распределения до 70 проц на стоячее колесо
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1341 : 25 12 2013, 18:41:54 »
Ну в случае с раздаткой на стоячую ось... А если он не заблокирован все равно???
С Уважением ПЕТР!!!
« Ответ #1342 : 25 12 2013, 19:29:32 »
торсен это самоблок
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1343 : 25 12 2013, 20:12:16 »
торсен это самоблок
Воу тогда давай объясняй!!! На 120-ах стоит торшен в раздатке!!! Тогда на кукуй там принудиловка??
С Уважением ПЕТР!!!
« Ответ #1344 : 25 12 2013, 20:45:18 »
торсен это самоблок
ну как вы ездите не зная мат часть , я удивляюсь просто
« Ответ #1345 : 25 12 2013, 20:47:50 »
торсен это самоблок
торсен это самоблок а не панацея, 50/50 в гомне это тема , особо если блоки стоят
IGOR74
  • определяющийся
    • passat B6
« Ответ #1346 : 25 12 2013, 20:51:30 »
275 Х 70 R17 на 150 -й  я так понял без всяких лифтов входит, или не так? :-[
про купер stt спрашиваю
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #1347 : 25 12 2013, 22:15:02 »
купер STT такого размера не бывает. По идее да, без лифта такой размер должен встать. Если и будет цеплять, то чуток,феном решается.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1348 : 26 12 2013, 05:46:10 »
торсен это самоблок
А мы ездюки, а не механики!!! Вот простой принцип я еще понимаю, понимаю не полный блок 70 на 30 на диффе, тока вот нафига его ставить в раздатку!!! Хотя чего мы русские Вани можем понимать в колбасных обрезках :)
С Уважением ПЕТР!!!
IGOR74
  • определяющийся
    • passat B6
« Ответ #1349 : 26 12 2013, 06:59:28 »
 Да, ошибся  ,про ST maxx говорил
