Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 436406 раз)
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #1660 : 25 07 2014, 10:54:59 »
вот допустим , на 120м в раздатке торсен 2й стоит , а в 90м его нет , от этого перцы на 90х активнее локом пользуются
Виталий|46
« Ответ #1661 : 30 07 2014, 18:04:33 »
Подскажите пожалуйста из прочитанного, 95-й, все стандарт, сейчас стоит 265/70 R16,что выбрать:
-Купер STT?
 255/70 R16 или 265/75 R16 (боюсь буду цеплять);
- БФГ МТ КМ-2?
- Ханкук Дунапро МT?
   265/70 R16
TLC Prado 95 1KD 2001г.
неоплан
« Ответ #1662 : 31 07 2014, 06:33:43 »
265 /70/16 это твой родной размер.У меня стоит 285/75/16 БФ км 2.
Виталий|46
« Ответ #1663 : 31 07 2014, 11:26:19 »
Спасибо!
Виталий|46
« Ответ #1664 : 31 07 2014, 12:46:15 »
БФ конечно крутяк, но дороговато, интересно Купер STT 265/75 R16, будет цеплять, никто не подскажет?
Виталий|46
« Ответ #1665 : 02 08 2014, 15:35:43 »
Спасибо форуму и форумчанам за информацию полученную на нем, собрался с силами и только что переобулся в БФ КМ2 265/75 R16, Прадику новая обувка очень понравилась! ))
« Ответ #1666 : 06 08 2014, 19:26:16 »
а чё купер не крутяк  ;D
« Ответ #1667 : 06 08 2014, 19:29:47 »
ты в начале пути  )))
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #1668 : 18 08 2014, 23:02:05 »
Поставил новые диски, БУ ковка из Японии, вес одного диска около 9,6 кг. Балансировался 33-й купер с этими дисками тяжело, в среднем 250-300 грамм на колесо. Но зато внешний вид - огонь. Хоть на 2,5 кг, но облегчил колеса, душу греет. Теперь придется какие-то расширители 50 мм ставить,а то буду вечно грязным ездить )).
Вылет дисков нулевой. Цепляет за левый брызговик при повороте руля в крайнее левое положение. Судя по всему, у меня просели Владовские пружины, буду требовать замену по гарантии. С лифтом 5 см ничего бы не цепляло. У меня сейчас по факту 3,5 см где-то лифт спереди.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #1669 : 18 08 2014, 23:34:11 »
Диски хороши! Совсем другой вид, класс!  ^-^
И действительно, относительно прежних фото передок значительно опустился, чуть поднять штоб не цепляло и будет вообще огонь.
ПС: с пустым центром чуть хромает эстетика ;)
С уважением, Игорь. ;)
