Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 435629 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #210 : 05 11 2009, 21:13:52 »
Днем с огнем не сыщешь.
Думаешь? ;)
С уважением, Игорь. ;)
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
« Ответ #211 : 05 11 2009, 22:11:28 »
Меня во многих интернет магазинах заверили что к весне уже заказали, но подвернулся вариант с бу и я не смог устоять ))
Кстати, она направленная, как быть с запаской?
Ga®is™
« Ответ #212 : 05 11 2009, 22:22:52 »
Две!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #213 : 06 11 2009, 04:29:19 »
Я о запаске не морочусь, потихоньку доехать можно на любой.
Если к этому относиться очень ответственно, багажник на крышу и туда вторую запаску.
ЛёхаВ
« Ответ #214 : 08 11 2009, 15:00:28 »
Посоветуйте с выбором. Встанет-ли резина на стоковый 90 прадик без переделок на штатные диски.
Хочу взять на лето. Будет использоваться 70% асфальт,30% бездорожье.
Maxxis Bighorn  MT762 LT 265/75R16 (Реальный размер 31.7"х10.8") http://www.extreme-tire.ru/product.htm?id=tb7621
По этой резине смущает её реальная ширина 274 мм
Federal Couragia MT LT 265/75R16 (Реальный размер 31.5"х10.5") http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb8604
Может у кого есть опыт эксплуатации такой резины? Заранее благодарен.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, мкпп, Federal Couragia MT
ZAR
« Ответ #215 : 08 11 2009, 15:20:45 »
Шины войдут, может будут слегка задевать при максимальном повороте, но вообще -то не должны.
По протектору больше понравился Federal Couragia MT.
ЛёхаВ
« Ответ #216 : 08 11 2009, 15:32:26 »
По резине интересует два момента:
Какая из них лучше выбирается из колеи и управляемость на мокром асфальте (у Мaxxis есть хоть какие-то ламели)
ZAR
« Ответ #217 : 08 11 2009, 15:54:15 »
Эти шины мало распространены, поэтому только реклама
Maxxis MT-762 Bighorn
Реклама: Усиленная внедорожная автошина с радиальным кордом. Достойное продолжение модельного ряда МТ. Более агрессивный рисунок протектора, увеличенное растояние между ламелями и наличие боковой защиты, позволяет проложить себе дорогу в самых недоступных местах. Часть протектора, заходящая на боковину, обеспечивает достойную защиту борта от проколов и дает некоторые преимущества при движении по колее. Центральные ламели протектора разного размера, чередующиеся по окружности шины, способствуют хорошей самоочистке. Возможность ошиповки позволяет использовать данную автошину зимой.
Мой знакомый ей пользовлся, говорит шины уровня Гудрича, но зимой никакие.
Federal Couragia M/T
Довольно многообещающий за свои деньги рисунок протектора. Весьма нераспространенная резина.
Реклама
Шина разработанная специально для бездорожья! Соответствует всем запросам и требованиям любителей экстремальных трасс. Отличная тяга и сцепление. Рисунок спроектирован таким образом, чтобы исключить застревание рн и обеспечить постоянную работоспособность шины.Грубые, жесткие формы блоков позволяют передвигаться по горам, грязи, гравию, лесным грунтам.Усиленные блоки позволяют передвигаться по любым ландшафтам. COURAGIA M/T - создана, чтобы побеждать!
- Большие агрессивные блоки.
-Усиленные защитные слои снижают степени риска при ударах о препятствия, скольжениии по крупному гравию, при прочих опасностях бездорожья.
- Уникальный рисунок блоков обеспечивает отличную проходимость по грязи и песку.
- Углубление центра тяжести обеспечивает непревзойденную тягу по бездорожью.
- Прекрасно сформулированные центральные блоки гарантируют отличную управляемость шины как на дороге, так и при езде по бездорожью.
- Разработанная при помощи компьютерного моделирования шина COURAGIA M/T сочетает в себе агрессивный внешний вид, прекрасное исполнение и качество. Состав шины отличается повышенной износостойкостью..
Кстати чем-то похожа на смесь АТ и МТ Купера.
Мне кажется из колеи лучше Maxxis, а по асфальту COURAGIA M/T
ZAR
« Ответ #218 : 08 11 2009, 16:00:18 »
И еще Maxxis MT-762 Bighorn тяжелее и крепче.
ЛёхаВ
« Ответ #219 : 08 11 2009, 16:06:34 »
Маххis по цене дешевле где-то на 1000-1500, но его нет в наличии (только на заказ из Владика)
Меня смущает его реальная ширина, где бы его руками пощупать, померить, перед тем как заказывать.
