Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 435573 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #30 : 24 04 2009, 17:42:55 »
Lemur по БФ гудриджу могу сказать пользовал 3 года два комплекта сносил )))на другом внедорожнике ....будут вопросы спрашивай.
Из того что написано выше мое ИМХО
-  грязью особенно не забиваются, газанув можно отчистить              / нифига забивается газанув ничего недает .
-  на этих шинах можно выехать колеи,           да как и на любой друго внедорожной
- за счет крепких боковин хорошо переносит снижение давления, при этом в грязи едет на уровне Mud-Terrain
давление неснижал немогу сказать но боковины крепкие и на проколы тоже!
- хорошо рулится в грязи                              сравнивать особо мне нес чем ...рулиться))
 Короче человек резиной очень доволен.       резиной был доволен но сейчас взял другую
Минусы
- плохо держит дорогу на мокром асфальте       ОЧЕНЬ плохо держит на мокром асфальте уходит в снос при торможении и в повороиах!!!!!!!!!!!!!!!
- требует тяжелые грузики для балансировки       согласен
 - никакая при минусовых температурах (дубеет)      так точно!
- достаточно шумная       да шумная.....
Подъитожу про БФ дубовая грязевая внедорожка если в говно лезть то только на МУД терайнах
На трассе средненько опасно тормозить на мокром и больше 130 кмч шумная зимой дубовая
Сейчас пользую йоку атр из плюсов в сравнении мягкая комфортная тихая и на трассе стоит в грязь сильно пока еще не лазил но там где бф шла на йоке тоже прошел..
Казах
« Ответ #31 : 24 04 2009, 19:58:37 »
305/70 16 это 33"*12" такая резина слишком большая для стокового Прадо, может заклинить.
Максимум 32"*11"
305\70\16 стоит у товарища на TLC 100 GX, у него еще к тому же лифт 2", все вполне гармонично. А я купил 265\75\16. Теперь проблема с дисками литье от TLC 80 не подошло, сейчас жду должны дать на примерку стальку от Патрола.
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #32 : 10 06 2009, 17:41:06 »
хм... странно... у меня на 90 стоят диски от 120 и нормально встали...
кста, что посоветуете не оч опытному off-водителю по поводу грязевой резины?
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #33 : 10 06 2009, 18:01:29 »
17-е диски от 120ки с ET30(вылет) сидят глубоко в арках.
Ведь у тебя должны стоять 16-е с вылетом(ET) +10.
Нехитрый расчет показывает, что нынешний(17", ET30) диск глубже родного(16", ET10) почти на 15мм при допустимых 10мм, если не ошибаюсь.
Для начала прочитать тему, в которой пишешь, потом вот эту
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=319.0
И вот эту:http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3927.0
С уважением, Игорь. ;)
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #34 : 10 06 2009, 18:03:34 »
у меня 16 радиус стоит))
Ga®is™
« Ответ #35 : 10 06 2009, 18:09:34 »
Только не радиус, а диаметр!!! 8)
тогда как эту фразу понять? ???
На 120ке нет 16"-х дисков!!
« Ответ #36 : 10 06 2009, 18:37:27 »
На 120 от 90 диски не встают а от 120 на 90 встают.
Ga®is™
« Ответ #37 : 11 06 2009, 00:14:19 »
??? ??? ??? знаю, и? к чему вообще эта фраза?
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
« Ответ #38 : 11 06 2009, 02:19:24 »
ДА лучше ищи резину с дисками r17
Kuzminadze
    • Дизельный гранд
« Ответ #39 : 11 06 2009, 02:20:51 »
У меня стоит зима 265/70 и у многих Финов видел внедоржную резину такого размера.
