Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 432570 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #510 : 14 03 2011, 16:14:35 »
хочу поставить 315/70/17, есть у кого практика,
Без лифта - не встанут, тут даже опыта не надо - чистой воды математика.
С уважением, СЕРГЕЙ.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #511 : 14 03 2011, 16:36:01 »
Здесь не только лифт подвески ,нужно  и арки резать и вылет диска нулевой или может даже минусовой.
По хорошему нужно будет менять главную пару
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #512 : 14 03 2011, 17:17:42 »
Эт точно, и, наверное, плюсом замена ступичных подшипников на кажном ТО?
зуб
« Ответ #513 : 15 03 2011, 09:07:45 »
Арктик тракс устанавливает и ничего не меняет(пары пожшипники)
арки да придется подрезать немного внизу
а лифт - 40мм
зуб
« Ответ #514 : 15 03 2011, 09:09:24 »
расширители арок - пластик надо поширее
ZAR
« Ответ #515 : 15 03 2011, 09:53:19 »
А на сколько хватает по серьезной грязи?
О надежности Арктик много плохого говорят.
Перегрузка АКПП, раздатки, приводов и ступиц.
Надежность понижается очень сильно, у меня с 33 резиной и с вылетом +10 подшипник загудел через 25 т.км.
Встать где-нибудь в тайге с порванным приводом совсем не охота.
Насчет того, что резать немного не уверен, опять же у меня лифт 60мм шины 33*11,5", пришлось резать передний бампер и полностью переделывать брызговики.
А там резина 34,5*12,5" на 2,5 см шире и на 4см больше диаметр и сейчас прикинул вылет у диска должен быть 0 или даже -10
зуб
« Ответ #516 : 15 03 2011, 15:05:02 »
мерил родной диск с проставкой 40мм - нормалек
 не цепляет, до рычага еще 3 см - нодо бы 1.5см, но нету других
а к раме чуть подходит при вывороте колес, но только касается
Andersson
« Ответ #517 : 15 03 2011, 20:35:37 »
Поставил Cooper STT(NEW) 265/70 17, первое впечатление - усилие на руле увеличилось, динамика изменилась не значительно, хотя у меня 2,7, расход по компьютеру так же не поднялся, смущает гул на асфальте после шоссейной зимней резины, причем гул появляется сразу после начала движения, и не нарастает с увеличением скорости. Машина стала выше, и визуально и по ощущениям за рулем, по грунту идет отлично, по асфальту сносно, но не более, может из-за плохой балансировки, завтра поеду к другим заново отбалансирую, на выходных поеду в поля, рассчитываю получить кучу положительных эмоций. Вот только думаю для асфальта стоковый данлоп поставлю, купер для удовольствия ставить буду, а то по ощущениям на долго для трассы его не хватит))))
ZAR
« Ответ #518 : 16 03 2011, 02:46:46 »
Насчет двух комплектов мысль очень правильная.
Но износ Cooper STT(NEW) на трассе не большой.
Бензина в любом случае будет есть больше, т.к. резина тяжелее, да рисунок протектора сказывается.
Может просто на такой резине изменилась манера езды, меньше газуешь))).
Andersson
« Ответ #519 : 16 03 2011, 14:54:44 »
Сегодня отбалансировал колеса заново,  в среднем 60 грам на диск, совсем другое дело, по трассе заметно лучше поехали, да, и как то само собой отпало желание ехать со скоростью более 100 км/час))) Измерил расстояние спереди от земли до защиты получилось 24,5 - 25 см, лифт не делал, защита шериф, по идее должно было быть 22,5 - 23см.(+1,5 см резина, - 1 защита) малость, а приятно)))
