Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 432711 раз)
Chapai
    • 1KD
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #900 : 17 02 2013, 14:10:44 »
Уважаемые прадо-влюбители=) поюзал форум сайтики поковырял!
Вот задался вопросом какую резину обуть на своего Прадоса, ездить буду на ней только летом  по асфальту и по джунллям дальнего востока=) ну грязь, глина, болотинка=) нарыл вот такие вареанты. Сразу говорю, что Прадос не лифтовый и не бодированный, стоковый пятидверый=)
Резина
Шины BF Goodrich MT KM2 265/75 R16
Шины COOPER Discoverer STT 265/75 R16
Шины Baja MTZ Radial 265/75 R16
Шины BF Goodrich AT 275/70 R16
Шины Baja STZ Radial 265/70 R16
Диски вот такие
Я бы советовал выбирать между BF и COOPER!!! Но прочитав тесты пришел к выводу, что COOPER из этого списка самые лучшее, но естественно COOPER STT New... Если болота то советую рассмотреть и мой вариант Yokohama Geolandar M/T+ Ваш размер можно найти за 8000 тысяч баллон, цена очень хорошая для грязевой шины!!! Плюсом Йока создана для болот и не мылится как все остальные, так же все мнения из тестов!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #901 : 17 02 2013, 14:20:07 »
Может кому будет интересно, сегодня разговаривал с егерем, у него прадо 70 годов, так вот у него BF была резина за 50 тысяч сточил, и сейчас поставил Hankook M/T 33" говорит резина уматная и зимой и летом носится, пробег уже за 50 тысяч, а износ ну на взгляд процентов 10!!! И говорит бездорожье держит нормально, менее шумная BF, но склонна к боковому скольжению в глине!!!
С Уважением ПЕТР!!!
ДОБРЫЙ ЖЕКА
« Ответ #902 : 18 02 2013, 13:58:10 »
Почитал про Ваш совет... и вот что пишут=(  Минусами является не глубокий протектор, низкая износостойкость и слабая боковина.
Шина на сезон? уж очень расточительно=(
Есть еще варианты? ЛЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮДИИИИИИИИИИИИИ
Chapai
    • 1KD
« Ответ #903 : 18 02 2013, 14:04:27 »
Про какой именно вариант Вы говорите??? Если про Йоку, то протектор там самый лучший из пока существующих шин которые не шумят на асфальте!!!
Поглядите COOPER STT New!!!
С Уважением ПЕТР!!!
ДОБРЫЙ ЖЕКА
« Ответ #904 : 19 02 2013, 14:04:42 »
Хотите сказать что вот эта резина мне в самый раз пойдет??? 30.6 "   10.4 "   LT265/70R16   30.5x10.5 R16   265/70 R16   16.0   110Q    и по асфальту и по грязи? и при всем при этом автомобиль стандартной комплектации.
И еще не подскажишь как подобрать по моим размерам дюймовую резину, а то много резины всякой но она дюймовая=( вот и не могу подобрать..... т.е. мою метрику перевести в дюймы=)
А вот эта резина мне пойдет?      Federal Couragia MT LT265/75R16 ???
Данон
  • 120 3.0 TD, GX 470, 200 4.5TD '11, 200 4.5TD '13
    • TLC 200 4.5 '13
« Ответ #905 : 19 02 2013, 15:32:18 »
Как перевести американские размеры шин в родные, европейско-российские?
Размер шин для американского рынка обозначается в дюймах (1 inch = 25,4 мм. Он состоит из величины внешнего диаметра шины, ширины профиля и посадочного диаметра. Если шина радиальная, то, как и в европейской системе, перед посадочным диаметром имеется буква R.
Для пересчета в европейские обозначения высоту профиля в процентах несложно вычислить, разделив разницу внешнего и посадочного диаметра на два и затем на ширину профиля. Например, для шины 31-10.50 R15 высота профиля составит (31-15):2:10,5=8:10,5=0,76 Округлив результат, получаем 75 процентов. Ширина профиля в мм будет 10,5х25,4=266,7. Таким образом, с учетом округления "европейское" обозначение для такой шины будет 265/75 R15.
Если высота профиля не указана, то для легковых шин она равна 80--82 процентам, а для грузовых -- 88.
Как перевести европейские размеры шин российские?
Тут все намного проще, размер таких шин обозначается 12.00-20.
Обозначение размера шины, включает ширину профиля (12.00 дюймов), диаметр обода (20 дюймов) а так же тип конструкции (буква "R" для радиальной конструкции, а для диагональной конструкции буква "D" не приводится).
Требуется перевести указанные размеры в сантиметры, т.е. умножить на 25,4.
Таким образом 12*25,4=304,8 - ширина профиля, увеличиваем всегда в большую сторону, так что округлять будем до 320.
Диаметр обода 20*25,4=508
Соответственно 12.00-20 тоже самое что 320х508
"Не все йогурты одинаково полезны!" (С) Danone
« Ответ #906 : 19 02 2013, 15:39:49 »
Стоковый размерчик вообще то. Встанет чОтКо.
Чуть больше стокового.
Китайская резина.
Гребёт.
На сезон!)))))))))))
ну, по первости может поцепляет чуток, но не факт)
Купер СТТ бери, моск не парь.
Лучче нет.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #907 : 19 02 2013, 17:13:02 »
Что значит на сезон вот скажите мне??? Я за 2 года 33 тысячи намотал, резины хватает на 50, если зимой менять на три года с лихвой!!! Даже может и не затрется до дыр, а если забыть про всякие развалы, и перекачивание МТ резины для езды по асфальту (ездить на 1.8 на скорости), газ жать как умалишенный  icon_crazy2 что бы расход за 30 литров был, то ни какой МТшки не хватит!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #908 : 19 02 2013, 17:15:23 »
Китайская резина.
Гребёт.
А как же поведение авто на мокром асфальте??? А как же сопротивление качению? Как же шумность??? Черт возьми как же управляемость!??!
Если все эти факторы отбросить вон КАМУ взять или Cordiant, и носиться!!! Дешево и экстремально icon_crazy2
С Уважением ПЕТР!!!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #909 : 19 02 2013, 17:26:54 »
...Если все эти факторы отбросить вон КАМУ взять или Cordiant, и носиться!!! Дешево и экстремально icon_crazy2
Пётр, ты сначала найди КАМУ или Cordiant в нашем размере....
С уважением, СЕРГЕЙ.
