Автор Тема: БЕНДИКС или Первая поломка за 160000км  (Прочитано 10437 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Первая поломка за 160000км
« Ответ #20 : 07 10 2010, 12:23:50 »
нужно проверить состояние втулок ротора, а лучше заменить на новые, если они там есть конечно.
парт-номер втулок ротора не подскажешь или как они называются по англ.?
Конкретно на прадовских стартерах не делал, а на других иномарках приходилось. Втулки подбирались от россейских машин. Материал - типа латунь или медь с графитом. Диаметр нар мм15-16, внутр 10-12. Длинной они мм20-25. умаю проблем не должно возникнуть с их заменой.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #21 : 07 10 2010, 13:09:48 »
А ваще, что с бендиксом ну, что не делает стартер то ?
Ваще тихо, просто щелкает, или характерный звук издаёт типа трррррррр ?
Чота глянул в каталоге не понятно, видно ток заднюю и то пишет, что это шайба, но по факту может быть и втулка, а может и идти ток вместе с задн. крышкой и бендксом. Наверно нужно разобрать стартер и глянуть, что да как там стоит где втулки мож они ваще не съёмные, в каком состоянии есть ли зазор, а там уж и смотреть мож. всё гораздо проще.
В своё время на ТАЗ мне их токарь точил из бронзы или меди, но внутренний диаметр под вал ротора нужно было после запресовки обрабатывть в станке или проходить развёрткой, короче гемор.
GCC
« Ответ #22 : 07 10 2010, 14:46:10 »
не могу точно ответить на этот вопрос, т.к. машину не я гонял на диагностику, но мастер сказал, что он уверен на 150% что это бендикс, сейчас машина стоит за городом, завестись не может, как бы не пришлось из-за такой ерунды тянуть ее на эвакуаторе. А я пока езжу на второй праде и жду заказанный бендикс.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #23 : 07 10 2010, 14:51:30 »
Может пятаки пригорели? Попробуй постучать по стартеру, возможно получится завести
GCC
« Ответ #24 : 07 10 2010, 15:03:09 »
чтобы постучать по стартеру нужно лезть под машину?
Msk-199
« Ответ #25 : 07 10 2010, 15:39:53 »
В каталоге Exist для мотора 3RZFE 2700CC EFI на втягивающее пишет, что в данной модификации деталь не применяется!
Чота не пойму, почему?
GCC
« Ответ #26 : 07 10 2010, 15:43:43 »
28021-73020  парт-номер бендикса стартера для 2TR.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #27 : 07 10 2010, 15:52:27 »
двигатель 2TR??
Вероятность 70-80% - контактная группа. если шуршит-щелкает - шестерня осыпалась...еще реже обмотки на роторе еще реже на втягивающем...
Msk-199
« Ответ #28 : 07 10 2010, 16:13:10 »
Андрей почему в 3RZFE нет втягивающего?
GCC
« Ответ #29 : 07 10 2010, 16:29:49 »
и? что это значит, что я зря заказал бендикс, не поможет, или что?
