Автор Тема: Лебёдки для OFF Road  (Прочитано 142501 раз)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Лебёдки для OFF Road
« Ответ #100 : 08 05 2010, 22:08:11 »
Хорошая задумка! yes
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #101 : 11 05 2010, 14:56:32 »
Изготовил якорь по схеме, та что выше, пробовал якориться, его выворачивает, не закапывается, хочу попробовать подвязаться по ниже. А вообще-то как у Вас, братцы получается?!!!
Грузинский якорь-полное гуамно....На наших грунтах он пока никого не вытащил...
Не будь голословен - докажи, обоснуй...
Борян
« Ответ #102 : 12 05 2010, 10:07:46 »
Свари и проверь..Давал свой якорь в приморье кентам на троффи Суйфун 2010..Вот чо пишут..
Якорь на месте. В тех грунтах он не работает. У Вируса такой же и то же не работал ... нужно плуг делать.
Сейчас ты опять скажешь, что все лохи... но он не работает не на длинном тросе, ни на коротком. Под разными углами забивали - один пиписька.
В  Амурской области он тоже не работает,проверяли на соревах ...Если в асфальт забить,может и поможет..))))
Прадо78 полный сток...4вд
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
« Ответ #103 : 13 05 2010, 00:57:01 »
Ребят посоветуйте реальную не тяжелую и не дорогую ручную лебедку по говнам езжу редко но метко
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #104 : 13 05 2010, 06:24:24 »
Вот здесь два реальных варианта
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3150.30
от Китайских с трещеткой для Прадо толку очень мало, хотя из легкой грязи может выручит.
Алтай
  • р.Кумир
« Ответ #105 : 14 05 2010, 00:53:01 »
Комплект в багажнике:
-лебедка
-корозащитная стропа
-12мм трос удлинитель
А для чего с одной стороны два крюка?
Toyоta Land Cruiser PRADO 120 R2 .
ZAR
« Ответ #106 : 14 05 2010, 04:19:50 »
Один крюк, через блок, а один напрямую.
Это была первая лебедка, которую я купил. В принципе машину тащит (испытывал), но когда стал ездить в более серьезные грязи понял, что толку от нее немного.
Главные минусы, это я понял уже позже:
- низкая надежность при серьезных нагрузках
- маленький ход троса, при работе через блок не больше метра
- сложно ослабить трос под нагрузкой.
Главное приемущество компактность.
Для простого бездорожья, когда на шоссейке буксуешь может пригодиться,  но в ситуациях когдая я этой зимой проваливался и садился на брюхо вещь бесполезная.
Алтай
  • р.Кумир
« Ответ #107 : 15 05 2010, 16:26:19 »
Так я и предполагал, хотя лучше-бы трос был попрочнее и длинней, лебёдку такую видел качество понравилось.
ZAR
« Ответ #108 : 16 05 2010, 03:13:37 »
Если трос подлинее и рычаг побольше  будет вот такое
но это уже другой вес, другие размеры, другая цена
Лебедка ручная ЛР-1,6/6 Технические характеристики
- Модель: ЛР-1,6/6
- Тяговое усилие, тc: 1,6
- Перемещение груза, м: 6
- Диаметр каната, мм: 8,3
- Усилие на ручке, кг: 35
- Габариты, мм (BxLxH): 155х1250х145
- Масса, кг: 13
Для Прадо не может быть нормальной лебедки с рычагом мньше метра.
Алтай
  • р.Кумир
« Ответ #109 : 16 05 2010, 21:54:40 »
Вот, отпустил зацеп на якоре ниже, испытывал в сравнительно мягком грунте, начинает чуть закапываться но потом всеравно якорь выворачивает. А в более твёрдом грунте, в корнях кустарника, думаю сможет помочь!
