Автор Тема: Климат - конроль и компас!!!  (Прочитано 4283 раз)
Vasich
  • Улыбаемся и Пашем!
Re: Климат - конроль и компас!!!
« Ответ #10 : 28 11 2010, 17:32:33 »
радиатор печки был забит на 2/3 хрен поймешь чем. Промывали 2 дня под напором воды с закваской лимонной кислотой и каким-то моющим средством амвэй, продували паром, сжатым воздухом
радиатор был грязным внутри (каналы) или снаружи (соты)??
Touareg GP V6 3.0 TDi Off-Road Experience
RX330 Thundercloud Edition <- LC Prado 120 4.0 <- Touareg R5TDI
peress
  • TLCP 120, 3.0D 1KZ, MT
« Ответ #11 : 29 11 2010, 13:03:13 »
про накатку на рулевом поподробнее технологию, чтобы токарю объяснить правильно.  icon_acute7
ага, тоже хотелось бы услышать с этого места поподробнее.
Коля, я здесь!
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #12 : 01 12 2010, 17:37:55 »
 Доброе время суток, посмотри по этой ссылке (http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8446.0) здесь подробно расписано как разбирать и собирать, а накатывать нужно промежуточный вал, он длинной около 300 мм., сделан из сплава на основе алюминия, по середине у вала есть посадочное место под подшипник, по центру этого посадочного места вплавлено капроновое кольцо. Так вот с обоих сторон этого капронового кольца нужно сделать двойную накатку, т.е. сначала накаткой с 45 градусами в одну сторону, а потом накаткой с 45 градусами в другую сторону.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #13 : 01 12 2010, 17:48:09 »
По радиатору: на счет снаружи, я думаю он тоже был забит тополиным пухом, листьями и т.д., честно говорю не видел, а вот внутри на две трети с обоих сторон был забит не понятно чем, и жижей желеобразной и чем то типа песка, и какими-то пластинками, чешуйками, в общем всякой дрянью. Я думаю, что предыдущий хозяин просто слил самурайский антифриз и залил уже местный, без промывки, а может это отголоски раздельного климат-контроля, на одной половине радиатора теплосъем больше, а на другой меньше, вот образуется зашлакованность. А увидели внутренности с помощью простого приспособления: супер яркий светодиод диаметром 2 мм. и батарейка с проводками, я его после ремонта мужикам в сервисе подарил.
Беларус
« Ответ #14 : 02 12 2010, 12:13:37 »
У меня компас то же то показывает , то маргает (ищит)  , но меня это не беспокоит , я всё равно не знаю как по нем ездить !!! А насчот печки , когда включаю на автомат дует почемуто только в ноги (нарисовано стрелочка в ноги ) и включаеться кондер !!!! Кондер выглючаю , печка на авто все равно дует только в ноги , если на авто пытаюсь перевести влюбое другое положение авто выключаеться и начинает просто дуть в том положения которое я установил ,но уже не как климат а просто печка !!! Это норма ?
D4D
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #15 : 02 12 2010, 12:55:12 »
Норма.
