Автор Тема: Замена "головы" своими руками.  (Прочитано 41875 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Замена "головы" своими руками.
« Ответ #140 : 21 01 2013, 08:09:57 »
А на главный вопрос кто нибудь знает ответ? :) "Штатный усилитель в ТЛК Прадо 120 имеет небалансный вход?" :)
Читаем первый пост темы:
...ни одна из голов не умеет работать со штатным усилителем вследствии того, что у штатного балансный вход всего двух каналов (его DSP внутри сам разбивает два канала на четыре и саб, там же, внутри усилителя регулируется громкость, тембры, зад/перед и баланс) и управление по цифровой шине AVC-LAN.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Ponimba
  • Surf-185 (2,7); TLC-80 (4,2т); Prado-120 (4,0)
    • ТЛК-120
« Ответ #141 : 21 01 2013, 08:12:49 »
это ведь предположение автора поста, а не его утверждение! "я так понял..."
Хочу, что бы на дорогах все были такие же  дружелюбные как на этом форуме!!!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #142 : 21 01 2013, 08:26:53 »
А попробуй в личку к нему постучаться, что б он в теме поучаствовал... Может, что хорошего и ответит.
Ponimba
    • ТЛК-120
« Ответ #143 : 21 01 2013, 08:33:28 »
автора темы уже месяц не было на сайте, но написал, надеюсь  ответит
Ponimba
    • ТЛК-120
« Ответ #144 : 21 01 2013, 11:02:53 »
Еще вопрос: Если правильно понял всю инфу с форума, то адаптер AZ-FM необходимо подключить к 12 пиновому штекеру который к штатной магнитоле идет? остальные штекеры совсем не задействованы будут при замене ГУ?
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #145 : 21 01 2013, 11:55:47 »
Доброго дня господа! Сам не разобрался и думаю лучше этим заняться тому у кого в этом есть опыт!
Кто может подсказать где, а еще лучше сам подьехать и установить вместо штатной головы DVM-3006!
передвигаюсь на костылях по этому ехать на авто далеко боюсь.
Естественно отблагадарю! Предложения можно в личку!
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #146 : 21 01 2013, 14:28:50 »
едь в скайровер
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #147 : 21 01 2013, 16:04:10 »
едь в скайровер
ссылку бы дал http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=37431.msg751862#msg751862
Чехит
« Ответ #148 : 21 01 2013, 19:01:50 »
да если надо я и адрес дам ok ok ok
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #149 : 22 01 2013, 08:55:04 »
Други, не могу найти как разобрать торпедо и снять голову...... В какой теме фотоочет есть ? Помер DVM  по ходу, куда то звук пропал, остальное работает вроде....
