Автор Тема: Замена "головы" своими руками.  (Прочитано 41873 раз)
Михалычч
    • Прадо 120 2,7 (араб)
Re: Замена "головы" своими руками.
« Ответ #160 : 26 02 2013, 13:46:52 »
посмотрел усилка нет, в машине 3 разъема, к этой магнитоле подходят 2 третий левы на картинке не подходит (в машине он короче), будет без него работать?для чего 3й разъем
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #161 : 26 02 2013, 14:38:40 »
так ты подключи который подходят да и узнаешь, чё думать то ok
пс. третий помоему на антену))но могу ошибацца!
Ponimba
  • Surf-185 (2,7); TLC-80 (4,2т); Prado-120 (4,0)
    • ТЛК-120
« Ответ #162 : 26 02 2013, 21:00:22 »
на фото плохо видно, но если 6+6, то более вероятно, что для доп.оборудования (GPS, чейнджер и пр.)
Хочу, что бы на дорогах все были такие же  дружелюбные как на этом форуме!!!
Михалычч
« Ответ #163 : 26 02 2013, 21:21:56 »
спасибо , гу заказал, на машине разъем 6+6, схемка хорошая , нужная если чего пригодится , прийдет устройство отпишусь icon_beeer
Kostyra
    • Prado120
« Ответ #164 : 17 05 2014, 08:09:53 »
Всем привет.Поставил ГУ Китай.Подключил к уселку,звук ужас,что делать?Усилок менять.Сам сейчас в Китае.Что покупать?Какие блины?Какой усилок?Влезет не влезет на штатное место?Кашмар Help!!!!!!!
Аркадий Паровозов
  • Холодная голова, горячее сердце, чистые руки...
    • LC Prado150
« Ответ #165 : 27 07 2015, 22:18:13 »
Камрады подскажите. Пытаюсь установить DVM-3006 new. Все фишки втыкаются. ГУ включается, но звука нет. Где-то видел, что нужно присабачить синий провода с надписью Back (он как раз и не задействован) к питанию штатного усилена. Помогите, не могу разобраться, куда и чего цеплять. Если дело не в нем, то почему нет звука?
Прадо 2007 года, со штатным усилком...
[/URL]
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #166 : 28 07 2015, 17:47:00 »
Back для активации камеры ЗХ, дело не в нем. Для штатного усилка в комплекте патефона должен быть CANBUS адаптер, небольшая такая коричневая коробочка.
Аркадий Паровозов
    • LC Prado150
« Ответ #167 : 28 07 2015, 19:36:57 »
Все подключил. С камерой только не пойму. Не знаю куда подключить провод Back. Как понимаю, это управляющий провод на камеру ЗХ. Камера стоит, но кроме "тюльпана" от неё ничего не приходит....
[/URL]
