Автор Тема: Замена "головы" своими руками.  (Прочитано 41869 раз)
IgorL
    • Прадо 120
Re: Замена "головы" своими руками.
« Ответ #20 : 01 04 2009, 07:21:45 »
Привет, Владимир!
Званий у меня и так хватает ;) Знаний не всегда :(
Nik24
« Ответ #21 : 01 04 2009, 07:58:52 »
Привет, Владимир!
Супер, спасибо большое. А как ты думаешь, если эту голову напрямую пустить на колонки, без доп. усилителя, как звук будет ? При условии, что передная акустика заменена на 3-х полоску с кроссовером.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #22 : 01 04 2009, 08:54:39 »
В общем посмотрел я, послушал, раскрутил свой EONON, посмотрел
Игорь, как поюзаешь маленько скажи ещё пару слов про голову, глюки проявятся или нет плззз.
Nik24
« Ответ #23 : 01 04 2009, 09:26:08 »
И ещё подскажи пож-та как саб подсоеденил?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #24 : 01 04 2009, 10:27:19 »
Привет Игорь! Так какие твои отзывы после инсталяции всего что скажешь?
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #25 : 01 04 2009, 10:35:01 »
На штатные передние пробовал, но без кроссовера. Восторгов не испытал, звук никакой. Но вкусы у каждого разные!
Сейчас задние подключены напрямую.
Что бы получить хорошее разделение по частотам без сдвига фазы нужен фильтр четвертого порядка, а на низкоомную нагрузку номиналы емкостей и индуктивностей получатся совсем не маленькими особенно на низкочастотник. Можешь прикинуть сам http://ccs.exl.info/calc_cr.html#third  И опять же большие емкости и катушки с сердечниками делают бас "рыхлым" (атака очень плохая) для компенсации которой устанавливали  электромеханическую обратную связь (баловался со звуком в 80-х).  Усилители сейчас дешевые, проще (ИМХО) разделить на входах и дальше каждую полосу усиливать отдельно. Если не охота усилитель покупать - можно выкинуть из штатного плату DSP, подать сигналы напрямую на УМ через потенциометры и фильтры (купить набор типа Мастеркит ). Получится полное сохранение штатной проводки (и усилитель можно восстановить если что быстро) при неплохом качестве звука (ИМХО в штатном усилителе настройки DSP не позволяют ему звучать, в частности по ВЧ).
Саб подключал к линейным выходам усилителя (у моего 6 тюльпанов - 4 канальных входа и два мишируемых выхода).
По отзывам... сложно судить самому. Мне естественно нравится. Сегодня Serglom слушал, тоже понравилось.
Nik24
« Ответ #26 : 01 04 2009, 10:40:22 »
А у антенны, которя идет в комплекте, как приём, хороший? И вообще система приёма ТВ наша или нет ?
 И подскажи пож-та куда ты усилок поставил. На место родного ? как он там встал, надо какой нить подиум делать ?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #27 : 01 04 2009, 11:07:49 »
 " Если не охота усилитель покупать - можно выкинуть из штатного плату DSP, подать сигналы напрямую на УМ"
Можно про это поподробнее...? Кстати отписался в теме про МПз
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #28 : 01 04 2009, 11:28:25 »
Ищи сервис-мануал со схемой на усилитель. Там все прозрачно для людей, умеющих читать схемы. Без схемы и не объяснить.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #29 : 01 04 2009, 11:36:45 »
Системы приема есть и ПАЛ и Секам и частотам звука наш DK есть. Но нет памяти по каналам и автовыбора. Это раздражает при серфинге по разносистемным каналам. Качественный прием аналогового TV в машине не возможен в принципе. Ждем цифру :)
Усилители есть разные по размерам. Если именно тот, что поставил я, то он помещается под сиденьем. Рядом с ним поместился конденсатор. Естественно приподнимать надо. Пока на деревянных брусочках приподнял, в субботу сделают металлическую рамку на штатные дырки. Плюс самостоятельной установки - можно не спешить и поставить не все сразу, подобрав компоненты по вкусу.
