Автор Тема: Дополнительный подогрев системы охлаждения для Дизел  (Прочитано 32708 раз)
А летом чего делать с этой приятной фичей? Когда кран перекрыт?
Летом подогревать то дополнительно не требуется.
Да и включать эту приблуду тоже не надо.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
На выкл нажать  ;D
таки ж завязано на кнопку повышения оборотов))
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
А по подробней про это ?
Особо сам только в начале темы, так сказать.
Здесь все расписано.
По деталькам на Lexus можно схему глянуть в existe, например.
16291‑31050 - сам "бочонок" для подогрева куда вставляются свечи.
У вас на дизель 120-й? Стоит такой насос прокачки ОЖ? Если есть то подключить не проблема.
Этот насос, по моему, включается с задержкой и тогда не будет лишней нагрузки во время заводки на АКБ.
Бурят
У Себя на КЗте установил Северс 1.5 кВт вход в верхний патрубок радиатора(вставил тройник на 40,  набор российских патрубков с углами в пределах 100 рублей), выход с обратки печки(поставил тройник на 18, до этого выход делал с маслоохладителя где резиновый колпачек на 10 циркуляция была плохая). При новой схеме греет лучше, сам котел прикрепил к раме
