Автор Тема: Холостые обороты на 200-ом дизеле  (Прочитано 29512 раз)
starлей
    • 90, 150, 200 (в продаж
Товарищи  :) меня тут один момент смущать начал  :-[ . На холостом ходу плавают обороты, то выше, то ниже, с одним и тем же интервалом. Пробега пока еще нет 400км всего, было такое изначально.
Кто что скажет?
С уважением, starлей.      TLC 90 ('00) & TLC 200 ('14) & TLC 150 ('18) & TLC 250 ('25)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Холостые обороты на 200-ом дизеле
« Ответ #1 : 08 10 2010, 21:48:50 »
работа кондиционера ....отключи A|C на панели климат-контроля и ничего плавать не будет...
Игорь
Ros
« Ответ #2 : 08 10 2010, 23:45:02 »
+1
starлей
« Ответ #3 : 09 10 2010, 13:03:07 »
Спасибо )))))) На 120-м и 90-м простого такого не замечал, вот и напрягся.
proshka41
« Ответ #4 : 10 10 2010, 03:06:15 »
еще заметил утом при температуре ниже +7 сначала заводится, немного тарахтит на 600-ах оборотах, а потом поднимает сам обороты до 1000 и так работает пока полностью не прогреется.
Die Hard
« Ответ #5 : 10 10 2010, 11:03:07 »
Я особо прогрева не жду... потарахтел 2 минуты, АКПП подвигал, чтоб масло погонять. И прогреваю в движении, медленно, без рывков.
При минусовых температурах опробовал систему PWR HEAT
Richten Sie bitte von mir an Ihre Mutter allerbeste Wuensche aus.
proshka41
« Ответ #6 : 10 10 2010, 20:08:12 »
ну я примерно также, только стараюсь минут пять все же потарахтеть на холостых...
Роман76
« Ответ #7 : 11 10 2010, 01:01:32 »
+1, тоже утречком не рву, так проедусь по двору, минут 10 тащусь по улице,без рывков, кста, Вов, расскажи, как надо правильно работать с PWR HEAT, тока не надо меня посылать читать мануал:))))) я его сжег:))), ну просто опиши че там делать по шагам, плиз!
Если в публичном доме упала выручка - бессмысленно переставлять кровати....
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #8 : 11 10 2010, 01:23:55 »
Вот тут посмотри:
_http://autodata.ru/st/10_vh/vh.htm
Игорь
Роман76
« Ответ #9 : 11 10 2010, 01:47:03 »
Вот тут посмотри:
спсибо, тока не понял, эту кнопку жать когда и когда выключать, яж гаварю - мануал не читаю:)
